TechMike
TechMike
Железнодорожный
04.06.2012 в 22:31:12
avmal написал : Мне, всё-таки, думается, что вы коробку для ГКЛ примеряли не 68х40, а 68х45 или 68х50. Сделайте замеры ещё раз.
Замерил,толщина ацеида 5мм, всего от лицевой стороны где наклеены обои до задней стенки 32мм, т.е. по подрозетника 32мм =( Размер окна где уже стоят выключатели 83(Ширина) на 150(Высота).
Вокруг выключателя запихано в виде бутерброда обрезки ацеида, заглянуть внутрь стены или померить где-то в другом месте толщину ацеида или расстояние между ним не представляется возможным. Могу выложить фото, но там размеров не видно...
Подрозетник под бетон или гипсокартон у мну размеров 68х42мм, в принципе если обрезать с лицевой стороны до 32мм, хватит длинны под шурупы на подрозетники и шурупы для крепления в ацеид 12х3 у мну есть.
avmal
avmal
04.06.2012 в 22:57:06
TechMike написал : шурупы для крепления в ацеид 12х3 у мну есть
Кто вам сказал, что коробки к ацэиду надо шурупами крепить? Разве алебастр не сможете найти?
TechMike написал : Подрозетник под бетон или гипсокартон у мну размеров 68х42мм, в принципе если обрезать с лицевой стороны до 32мм, хватит длинны под шурупы
Купите вот такие http://www.electro-mpo.ru/card31321.html#.T80EgNV1DWE и будут у вас коробки 67х30.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
04.06.2012 в 23:03:36
avmal написал : Кто вам сказал, что коробки к ацэиду надо шурупами крепить? Разве алебастр не сможете найти?
К ацеиду разве нормально к ацеиду алебаст прилипнет, он же не впитывает ничего?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 23:20:31
TechMike,прилипнет, незабуьте сбрызнуть водой. и гипс как сметана а не густой
TechMike
TechMike
Железнодорожный
04.06.2012 в 23:29:48
витаон написал : TechMike,прилипнет, незабуьте сбрызнуть водой. и гипс как сметана а не густой
Брызгать на ацеид, а в алебастр немного обойного клея? В одном подрозетнике будет розетка 220в, может все таки на шурупы, хотя бы по краям?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 23:32:27
TechMike,вы батенька паникёр.:) можете и шуруп для успокоения души.клей в гипс не надо.
avmal
avmal
05.06.2012 в 01:37:18
TechMike написал : а в алебастр немного обойного клея?
В алебастр лучше воды и без шурупов, не говоря уже про обойный клей.
05.06.2012 в 01:47:45
TechMike написал : толщина ацеида 5мм
наверное все же 10
avmal
avmal
05.06.2012 в 02:03:08
BV написал : наверное все же 10
Обычно 12.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
05.06.2012 в 09:11:43
На выходных попробую, надеюсь плитка с обратной стороны стены не отвалится. О результатах отпишу.
avmal
avmal
05.06.2012 в 10:26:49
TechMike написал : надеюсь плитка с обратной стороны стены не отвалится
А что такое вы хотите делать со стеной, что плитка может отвалится? Алебастр обычно шпателем кладётся.
