denito
denito
04.06.2012 в 00:49:06
Дом с электроплитами, ноль делится на защитный и рабочий в этажном щите.Фото щита выложу чуть позже, но там всё не очень хорошо. Желание заменить электропроводку полностью. В ходе составления схемы возникли вопросы6 -какой тип УЗО ставить(А или АС),посмотрел цену на тип А у легранда, 7000 т. р.:eek: или что-то попутал -будет видеодомофон, куда его лучше приткнуть?
  • почитал про кондёры, но так и не понял ставить их под УЗО или не стоит
  • и вечный вопрос чайника про заземление, оставить как было(заземлена только плита) или заземлять все розетки и светильники или заземлять плиту,водогрей,посудомойку а в осталных розетках и светильниках РЕ заизолировать и не подключать ?
  • в санузле все железки и ванну к трубе холодной воды(стояк металл), КУП делать но не подключать ?
Вот схема:
denito
denito
04.06.2012 в 19:51:10
Ау, ответьте пожалуйста:help
serj12
serj12
Волгоград
05.06.2012 в 01:20:12
denito написал : но там всё не очень хорошо
Вы правы - это пиец.С таким 0 про землю лучще забыть.А вот защиту от отгорания ноля - обязательно.Если будете сами делать - не рекомендую,нужно найти хорошего мастера - он Вам всё объяснит(если хороший).А УЗО тип А 40 А 30 мА заказывал около 4 000.Извините что не отвечаю подробно - но больно много нужно объяснять,у Вас там комплекс проблем.
И это пройдёт ...
05.06.2012 в 01:36:36
denito написал : ноль делится на защитный и рабочий в этажном щите.
denito написал : водогрей,
Вот тут может быть пожар по проводу заземления
avmal
avmal
05.06.2012 в 01:42:35
serj12 написал : Вы правы - это пиец.С таким 0 про землю лучще забыть.
А чем вам PEN не понравился? Вполне надёжная шина и точно такой же PEN для деления.
serj12
serj12
Волгоград
05.06.2012 в 02:55:28
avmal написал : А чем вам PEN не понравился?
Сечением.И шина где Ал с Cu под одним винтом.Да и общий дизайн небрежно разбросанных проводов не воодушевляет для внесения поправок в этот прекрасный монтаж.Как-то хочеться всё демонтировать и по-новой сваять.Так ведь не оценят...
И это пройдёт ...
avmal
avmal
05.06.2012 в 07:54:51
serj12 написал : Сечением.
serj12 написал : шина где Ал с Cu под одним винтом
Это соединение к надёжности PEN никакого отношения не имеет - отвод от стояка сделан надёжный, а под другие винты хоть верёвку можно затягивать, если ума не хватает. Вы же не будете так поступать и постараетесь, чтобы ваши соединения были надёжными?
denito
denito
05.06.2012 в 08:35:36
BV написал : Вот тут может быть пожар по проводу заземления
А можно по подробнее,пожалуйста.Почему пожар?
Уважаемые Avmal,BV, прошу подскажите что необходимо переделать в этажном щите , и как правильно подключить новый провод ввода в квартиру. Про схему ничего не сказали, значит всё нормально с ней?
Я понимаю на эти вопросы сложно ответить дистанционно, по фото и т.д. но всё же----
avmal
avmal
05.06.2012 в 10:24:31
denito написал : Про схему ничего не сказали, значит всё нормально с ней?
Слишком много вопросов - оттого и не сказали. В какие розетки вы будете подключать духовой шкаф и микроволновку? Зачем на освещение санузла 10мА УЗО? ...
serj12
serj12
Волгоград
05.06.2012 в 10:30:09
avmal написал : Вы же не будете так поступать и постараетесь, чтобы ваши соединения были надёжными?
Совершенно верно.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.06.2012 в 11:19:36
avmal написал : ???
Может я не разглядел правильно магистраль PEN , вроде 6ка или 10ка Ал.Судя по схеме дом без электроплит.
И это пройдёт ...
