05.06.2012 в 23:47:55
denito написал : водогрей,
denito написал : в санузле все железки и ванну к трубе холодной воды(стояк металл), КУП делать но не подключать ?
Заземленный на PEN водогрей получается одновременно подключенным и к трубам стояка ХВС, ГВС (стальные?) и к PEN этажного щитка. По проводу заземления водогрея 2.5 мм2 может потечь ток уравнивания с PEN на землю. Этот ток может легко быть и 50А и более - зависит от качества соединений и по цепи "труба" и по цепи"PEN=> заземленный ввод в здание. Кабель к водогрею начнет гореть, или гибкая подводка в оплетке.... Такое на форуме уже один раз описывали.... Правда никто не понял, почему прорвалась ГП к водогрею. Ток большой - напряжение совсем маленькое.
denito
denito
06.06.2012 в 00:06:55
BV написал : Заземленный на PEN водогрей получается одновременно подключенным и к трубам стояка ХВС, ГВС (стальные?) и к PEN этажного щитка. По проводу заземления водогрея 2.5 мм2 может потечь ток уравнивания с PEN на землю. Этот ток может легко быть и 50А и более - зависит от качества соединений и по цепи "труба" и по цепи"PEN=> заземленный ввод в здание.
Водогрей подключать к воде через диэлектрические вставки, я правильно понял ?
Схему исправил, потянуло на путь удешевления:)
serj12
serj12
Волгоград
06.06.2012 в 00:09:02
denito написал : дифом на 10 мА
Попробуйте эксперимент - зайдите в ванную,залезьте под воду хотя бы душа,намыльтесь и пусть Вам кто-нибудь из родных неожиданно выключит свет.Очучения гарантированы.Вот 10мА УЗО и будет этим выключателем - причём не предсказуемым.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.06.2012 в 00:14:24
denito написал : Схему исправил, потянуло на путь удешевления
Я бы лично заложил УЗО 1 и 2 не 63 А,а 40 А.Сугубо личное мнение.
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
06.06.2012 в 01:34:00
serj12 написал : Я бы лично заложил УЗО 1 и 2 не 63 А,а 40 А.Сугубо личное мнение.
1 УЗО на 40А и АВ суммарно 40А, а второе УЗО 40А и АВ суммарно 48А и где логика?
Songo
Songo
Старожил
06.06.2012 в 01:37:51
denito Где стоит стиралка и где стоит водогрей?
serj12
serj12
Волгоград
06.06.2012 в 02:55:27
Songo написал : и где логика?
И как Вы представляте себе эти 48 А в розеточных группах?Просто из любопытства.
И это пройдёт ...
denito
denito
06.06.2012 в 08:53:01
Songo написал : denito Где стоит стиралка и где стоит водогрей?
Стиралка и водогрей стоят в туалете;)(он большой)
Songo
Songo
Старожил
06.06.2012 в 11:34:05
serj12 написал : И как Вы представляте себе эти 48 А в розеточных группах?Просто из любопытства.
Зачем думать как перегрузить из, если проще, надёжней и правильней поставить УЗО на 63А и забыть про вопрос. :) "Можно" на 2 розетки 16Амперные поставить 1 АВ на 25А и говорить что больше 16А в одну розетку я включать не буду, но это ведь будет неправильно. :)
denito написал : Стиралка и водогрей стоят в туалете(он большой)
Ничего себе, он совмещенный с ванной ? 1) Тогда поставьте ДИФ 16А 30мА и подключите к нему стиралку и водогрей. 2) Если водогрей+стиралка суммарно по потребляемой мощности больше 4 киловатт, то УЗО на 40-63А 30мА и к нему 2 АВ 16А. Но думаю 1 будет достаточно.
denito
denito
06.06.2012 в 21:08:02
Songo написал : Зачем думать как перегрузить из, если проще, надёжней и правильней поставить УЗО на 63А и забыть про вопрос. :) "Можно" на 2 розетки 16Амперные поставить 1 АВ на 25А и говорить что больше 16А в одну розетку я включать не буду, но это ведь будет неправильно. :)
Туалет совмещён с кладовкой, а за совет спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
06.06.2012 в 23:05:47
Songo написал : "Можно" на 2 розетки 16Амперные поставить 1 АВ на 25А и говорить что больше 16А в одну розетку я включать не буду
Вы о чём?Сумма токов с розеточных групп при использовании в быту у нормальных потребителей почти 10 кВт.Это что надо впендюрить одновременно?А в освещении?СВТГшки?
И это пройдёт ...
