hanter
Кимры
05.11.2016 в 01:12:49
vnl64t, Разумно, но я точно не смогу-знаний не хватит и измерительного инструмента. Тут мне подсказали что через интернет можно найти инженера завода работающего, отослать ему запчасти повреждённые а он после составления чертежей обьявляет точную цену за 2-3 комплекта деталей. Интересный путь.
hanter
Кимры
05.11.2016 в 01:14:31
Николай_K, Интересное предложение но хотелось бы обороты узнать-такие же остались? И главное-кроме почво-фрезы у меня ещё косилка Заря и Снегоуборщик, всех их переделывать на обратное вращение я не потяну. Но ваш вариант вполне интересен.
Николай_K
Вологда
05.11.2016 в 09:37:44
Обороты на вом остались те же,так как шестерни подошли одинаковые по количеству зубьев.У меня только почво-фреза и я не стал заморачватся с тремя шестернями.Заводских запчастей я не мог найти уже 2005 году.
hanter
Кимры
05.11.2016 в 22:01:01
Николай_K написал: Обороты на вом остались те же,так как шестерни подошли одинаковые по количеству зубьев.У меня только почво-фреза и я не стал заморачватся с тремя шестернями.Заводских запчастей я не мог найти уже 2005 году.
Николай_K, Действительно интересная рационализация, у меня правда хуже-обломан кончик вала от которого приводится ВОМ прямо по плоскости подшипника так что как ни крути а вал придётся заказывать.... У вас поломка обошлась дешевле-вал уцелел...
денис32
Ногинск
07.11.2016 в 21:35:06
Здраствуйте подскажите вперед едет назад нет на любых скоростях
hanter
Кимры
08.11.2016 в 04:28:49
денис32 написал: Здраствуйте подскажите вперед едет назад нет на любых скоростях
денис32,
Начнём с простого-рычаг реверса нормально переключается? У МБ-90 есть прикол, конструктор не стал делать нормальную фиксацию штоковым переключением и шариковый фиксатор а не мудрствуя лукаво применил внешний пружинный фиксатор из пружинной стали который быстро ломается-я лично эти фиксаторы из сварочных электродов гнул сам. Попробуйте включить скорость и перевести рычаг реверса в положение заднего хода и придерживая рукой отпустите сцепление-что будет? Если не двигается то гляньте на фиксацию рычага на оси и надо снимать крышку редуктора и смотреть почему реверс не включается.
Blug707
Амстердам
08.11.2016 в 06:41:41
денис32
Ногинск
08.11.2016 в 19:39:40
снял крышку верхнею обнаружил первичный вал лопнул
hanter
Кимры
08.11.2016 в 22:52:46
денис32 написал: снял крышку верхнею обнаружил первичный вал лопнул
денис32, Печально..... :( Теперь как и меня встаёт острый вопрос-где его брать... Деталь довольно простая но....
денис32
Ногинск
08.11.2016 в 23:10:16
Что нибудь буду думать
sent79
Калуга
21.11.2016 в 20:34:37
Здравствуйте, при регулировке карбюратора сбил настройку центробежного регулятора, как примерно должен располагаться его вал относительно рычага с тягой?
sent79
Калуга
11.12.2016 в 23:53:10
Проблема с регулировкой вроде решена, теперь на очереди следующая: почему-то из бака через карбюратор вытекает бензин (если краник открыт), может весь вытечь. Карбюратор ДМ 1.08.100.
Jesha
Зеленоград
12.12.2016 в 01:48:50
sent79 написал: Проблема с регулировкой вроде решена, теперь на очереди следующая: почему-то из бака через карбюратор вытекает бензин (если краник открыт), может весь вытечь. Карбюратор ДМ 1.08.100.
sent79, Смотрите иглу и пружинку под язычком. Язычек гнуть, только в после проверки удержания иглы и наличия пружинки. Если давнишний, может мембрана состарится и стать не эластичной. А по регулировке ЦР вот, хотя может и с опозданием.
Это для ДМ1, но принцип одинаков.
ingzener
Иваново
10.01.2017 в 20:39:44
rz3ge, снегоуборщик ещё у вас?) народ нужен снегоуборщик на МБ-90 не подскажете где найти?
Az_m1
11.01.2017 в 18:20:22
Осилил все 18 страниц. Выводы для себя:МБ хорош, но Goldoni и японцы явно лучше по качеству, а запчастей на всех эти мотоблоки фиХ найдешь. Будем искать агро или мтз там с этим попроще https://www.youtube.com/watch?v=HLfsF9OHpOI
