День добрый!
Есть у меня подиум толщиной 15 см из керамзита пролитого цементом - те "пупырчатый" верхний слой с перепадом до 1 см. Где-то 15 м2. Посередине в подиуме сделана штроба (канава) на всю глубину (высоту) подиума шириной 15 см для последующей прокладки канализации. Какое-то загадочное число 15 получается ;).
Задача - получить ровную поверхность под последующую плитку/ламинат, при условии минимального слоя выравнивающего покрытия.
Идея прикрыть штробу сверху, а потом залить все саморастекайкой - не подходит, тк нужен последующий доступ к штробе.
Как вариант родилась идея прикрыть поверхность плитами, часть которых можно в последствии снять (доступ к штробе), а-ля полы кнауф. В качестве плит использовать нарезанный квадратами 1х1м ГВЛ (ГКЛ сильно мягкий) или фанеру. Плиты сажать на клей + дюбельгвозди.
Просьба оценить идею и дать комментарии, интересуют вопросы:
- Хватит ли одного слоя плит или придется скручивать два?
- Что предпочтительнее фанера или ГВЛ, мне кажется с ГВЛ проще, но с 16 фанерой можно точно в один слой - главное ровненько и надежно "посадить".
- Какой клей? Если ГВЛ, то что-то кнауфа или простой плиточный лучше? А если фанера, то даже и не представляю на что, да еще чтобы перепады "убрать"...
- 1х1 это правильный размер или попробовать стелить целые листы? По крайней мере там, где нет штробы...
