greg111
greg111
Саратов
04.06.2012 в 22:01:07
avmal написал : три штуки надо при монтаже.
пока одним обходился- полторашку снимал, двушку нацеплял. не очень напряжно вроде. но вторую есть мысля собрать в перспективе. какие изменения внёс- изначально шпильки фиксировались барашком ВНИЗУ у площадки. неудобняк было рукой там затягивать. переделал шпильку. теперь вверху затяжка. площадка скользила иногда по полу- ввернул 3 самореза в дно. против часовой стрелки центральная гайка раскручивается- проблема решается поворотом бухты чтоб раскручивалась по часовой стрелке. раньше болт затягивался при этом- решил вопрос установкой более длинного болта. упирается в болт с обратной стороны через соединительную гайку. пояснения путанные но если нужно фото ещё- спрашивайте.
avmal
avmal
04.06.2012 в 22:49:51
greg111 написал : изначально шпильки фиксировались барашком ВНИЗУ у площадки. неудобняк было рукой там затягивать. переделал шпильку. теперь вверху затяжка
Для этих целей, думаю, можно использовать "спецрейки" из комплектующих к казанским щитам и "спецгайки", которые вкладываются в эти рейки, а вместо шпилек использовать пруток около 8-10мм с проточкой М4 на конце ( где-то что-то похожее я видел ). P.S. Сейчас посмотрел в Электромонтаже, но похоже, что казанский "Электрокомплект" завершил свою работу и распродаются остатки, но у меня где-то метровая "спецрейка" валялась.
greg111
greg111
Саратов
04.06.2012 в 22:59:21
avmal написал : Для этих целей, думаю, можно использовать "спецрейки" из комплектующих к казанским щитам и "спецгайки", которые вкладываются в эти рейки, а вместо шпилек использовать пруток около 8-10мм с проточкой М4 на конце ( где-то что-то похожее я видел ).
это они и есть. гайка на конце посажена была на фиксатор резьбы. я разфиксировал, теперь крутя барана гайка прижимается к рейке. на втором фото их видно. косоугольные гайки.
serj12
serj12
Волгоград
20.06.2012 в 11:11:33
greg111 написал : кто чем пользуется
Вот
И это пройдёт ...
Dale
Dale
Псков
20.06.2012 в 11:18:24
serj12 написал : Вот
Нененененеее! Нельзя так кабель разматывать!:nо:
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 11:22:58
проблему перекручивания при разматывании как решаете? Автор темы как раз для того и заморачивался...
Kamto
Kamto
20.06.2012 в 12:00:48
поднимал не так давно в другом разделе аналогичную тему
serj12
serj12
Волгоград
20.06.2012 в 12:12:10
Dale, А хранить можно!?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
20.06.2012 в 12:14:47
Alexiy написал : проблему перекручивания при разматывании как решаете?
Вы не поверите-не перекручивается зараза -я ради ржача решил подурачиться,нормально ровно сматывается и не жжужит!
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
20.06.2012 в 12:16:57
Kamto, Спасибо.
И это пройдёт ...
Dale
Dale
Псков
20.06.2012 в 12:17:04
serj12 написал : Вы не поверите-не перекручивается зараза -я ради ржача решил подурачиться,нормально ровно сматывается и не жжужит!
Сказки...
serj12 написал : Dale, А хранить можно!?
В такой таре? Зачем? Соленый огурцик или груздь - другое дело! ;)
