Senya
Senya
10.08.2006 в 16:23:18
День добрый!
Не знаю точно куда надо было писать, но думаю в этой ветке мне ответят быстрее и профессиональнее. Итак, есть необходимость увеличить дверной проем для установки железной двери на 10 см по высоте!!! Стена монолит, несущая.
По идее все, даже незначительные расширения проемов в несущих стенах должны делаться по проекту и соответственно согласовываться. Понимаю, что на практике на это все забивают. Но это хорошо, если у вас дом "старый" и никто к вам просто так не придет и измерять двери не будет, а у меня новостройка, которую после ремонта надо будет сдавать всяким приемщикам по полной программе. Поэтому вопрос к тем, кто сталкивался или мучался подобными проблемами - действительно к 10 см могут начать "придираться"? Или это только в исключительных случаях, когда хозяин никак не хочет расставаться с небольшой прибавкой к жалованию инспертора? У меня дело усугубляется тем, что снизу как раз эти 10 см будут заложены, так что "подъем" двери будет сразу бросаться в глаза...
К модераторам - если написал не туда или вопрос не получит откликов, просьба переместить в другую ветку по вашему усмотрению, только не в корзину ;)
Senya
Senya
14.08.2006 в 13:19:10
Up
14.08.2006 в 13:47:39
А железную дверь не проще укоротить ?
Senya
Senya
14.08.2006 в 14:16:39
На 10 см? Сделать ее 190 высотой? При моем росте это будет последний из возможных вариантов...
GAP
GAP
15.08.2006 в 00:49:51
Вопрос состоит из двух вопросов.
На первый можно ли уширять монолитный проем вы сами ответили- без проекта нет. Там вокруг проема едет усиливающая арматура которую вы перережете, а новую уже не вставишь. На второй- возьмет ли взятку конкретный инспектор ответа нет в принципе. Ну скажут сейчас у меня взял 3 рубля или наоборот от 100 тысяч отказался, и что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2006 в 12:01:54
Senya
Не проще отказаться от подиума в прихожей? Или ступеньки в нём сделать...
Senya
Senya
15.08.2006 в 13:04:59
ВТБ! написал : Senya
Как один из вариантов рассматривается, не весь подиум конечно, а часть, но это не проще однозначно.
Вот и хотел узнать где есть предел ПО ПРАКТИКЕ!!! за который могут дать по ушам. Понятно, что спилить 5 см и при этом не трогать арматуру - можно, ведь штробы то никто не запрещает делать... Можно и 10 см и вварить балку - в старых домах все так и делают, но без согласования...
Senya
Senya
15.08.2006 в 13:19:41
gap написал : Вопрос состоит из двух вопросов.
Gap, понятно, что "по писанному" его надо делать по проекту, но практика как всегда не соответствует теории. Даже в управляющей организации говорят - делайте перепланы, потом согласуете по-факту. Но дело в том, что эти 10см сразу делают мой переплан из "легкого" (без проекта) "тяжелым". Вот тут-то и появился мой вопрос - что ждать от инспектора ПО ПРАКТИКЕ, если я ему буду сдавать "легкий" вариант, а он заметит эти 10 см. Ведь совершенно очевидно, что на несущую способность их отсутствие практически не скажется - это все-таки дверной проем, тем более монолит - нет над дверью специальной несущей балки... А возьмет или не возьмет я не спрашивал :) ответ я точно знаю :). Вопрос - заставит ли он это дело (проект) переоформлять?
viksuper
viksuper
01.01.2019 в 20:05:05
Подскажите можно ли переместить проем входной двери в сторону на 10 см. В новом только что сданном доме. Так как строители ошиблись и у них стена перегораживающая кухню с коридором упирается в косяк одной из сторон входной двери. Пожалуйста подскажите советом!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 20:47:34
viksuper, стена из ячеистого бетона, тогда конечно можно!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
01.01.2019 в 22:54:09
viksuper, зависит как ригель над дверью лежит. Если оставить малое опирание, то трещину под собой может сделать, а то и того хуже...
