ant-2k
ant-2k
Химки
05.06.2012 в 01:56:14
Имею такую ситуацию: стояк у соседей, от него ко мне приварен отвод, на высоте 40 см от пола. Вода идет сверху вниз. Все трубы - оцинковка. У меня последовательно смонтировано (сверху вниз): уголок, кран шаровой, сгон около 12 см, муфта (1/2"), далее короткий изогнутый участок трубы (мимо проходит горизонтальная труба гор. воды) и тройник на горизонтальной трубе, идущей в ванну и на кухню. Можно ли установить вместо упомянутого вертикального сгона с муфтой два уголка и установить фильтр и счетчик горизонтально - получается П-образная конструкция "на боку". Все - оцинковкой. МП - не обсуждается.
AV52629
AV52629
05.06.2012 в 02:09:21
можно, если место позволяет
ssrr
ssrr
05.06.2012 в 10:44:06
Если между отводами есть 160мм, фильтр можно ставить вертикально и после него делать вбок и обратно.
ДК
ДК
05.06.2012 в 23:24:57
Во-всех Химках нет ни кого с фотоаппаратом?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.06.2012 в 21:50:45
По идее счётчики воды можно ставить как угодно. Только перед ним фильтр не ставьте вверх ногами.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.06.2012 в 21:52:11
ДК написал : Во-всех Химках нет ни кого с фотоаппаратом?
Это не Москва.Это уже область.
AV52629
AV52629
06.06.2012 в 22:33:00
Мастер Игорь написал : По идее счётчики воды можно ставить как угодно. Только перед ним фильтр не ставьте вверх ногами.
главное- счетчик наоборот не поставить.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.06.2012 в 22:59:21
AV52629 написал : главное- счетчик наоборот не поставить.
Супер! Правильно! Я об этом даже не подумал.Для нас же это уже автоматически-как 2 жды 2.
AV52629
AV52629
06.06.2012 в 23:22:35
Мастер Игорь написал : Супер! Правильно! Я об этом даже не подумал.Для нас же это уже автоматически-как 2 жды 2.
даже специализируясь только на водосчетчиках несколько лет ухитряются. бабушка передает в расчетный центр 9999 и начинается....
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
06.10.2013 в 10:07:17
Опломбируют ли счетчик, если перед ним поставить сгон 250 мм (надо приподнять немного счетчик на гор. воде, на фото указан черной стрелкой)?
master.msk
master.msk
06.10.2013 в 13:26:45
ZYIsaVn, поставьте сначала его без сгона, потом, когда опломбируют, переставите вместе с пломбой. Ставится как обычный боченок
