можно ли закрепить саморезами пластиковый сайдинг на 50 мм Roofmate (наружное
утепление лоджии) или держаться не будет? В парапет из газоблоков углублять столько
шурупов не хочется,может закрепить на ЭППС обрешетку ну например из ламинированной
фанеры S=10-15мм через метр и уже на нее?
А фанеру как крепить планируете?
полосы фанеры (думаю 10 см ширины и 15 мм толщины при высоте около 1м10см будет достаточно) планирую крепить к газобетону (через ЭППС) рамными дюбелями например типа FUR от fischer , наверно хватит крепежа в 3 точках- на концах и в центре
