Guest-001
Guest-001
Красноармейск
05.06.2012 в 14:28:49
Здравствуйте. Значит ситуация такая... У предков стоит газовая плита Беко, точную модель щас не припомню. Подключена к электрической сети, но на токе работает только зажигалки и газконтроль духовки кажется, так как электрической конфорки нет. Так вот, на днях перестала работать встроенная зажигалка, думал накрылась. Но вместе с ней оказалось, что перестал работать газконтроль в духовке (тоже газовая). Включаешь духовку, газ идет, но через минуту практически выключается. Есть связь между первым и вторым случаем ? Что делать посоветуете, могу сам что-нибудь сделать? Благодарю за ответы.
Землянин
Землянин
Мурманск
05.06.2012 в 20:25:51
Газ-контроль не связан с внешней электросетью. Если подсветка в духовке работает, то копайте блок розжига (провода, кнопки) И что значит "практически выключается" газ в духовке?
05.06.2012 в 20:28:24
Guest-001 написал : точную модель щас не припомню
а надо бы
Профан27
Профан27
Владимир
06.06.2012 в 14:03:38
Землянин написал : Газ-контроль не связан с внешней электросетью.
Не всегда. Не связан тот, который на основе термопары. А бывают с автоматическими клапанами с электроприводом. Такая плита без напряжения не работает вообще. Тут эта тема обсуждалась не раз, например, здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129169&highlight=%F0%EE%E7%E6%E8%E3
Землянин
Землянин
Мурманск
07.06.2012 в 08:51:22
Профан27
Да, конечно. Доводилось устанавливать подобную плиту, Газ вообще горит под стеклянной поверхностью. На ней было управление клапанами от электросети. Но на плите данного класса вряд ли есть такой наворот.
Профан27
Профан27
Владимир
07.06.2012 в 10:01:40
Землянин написал : Но на плите данного класса вряд ли есть такой наворот
В предыдущих обсуждениях упоминались плиты весьма непритязательного класса, но с такими клапанами. "Наворот"-то этот не сильно дорогой. А марки, подобные Веко, как раз страдают приверженностью к подобным фишкам.
юный техник
юный техник
30.06.2012 в 01:20:32
связи нет. То что выключается духовой шкаф через минуту причин множество;
  • плохой контакт между термопарой и электромагнитным клапаном,
  • в горелки происходит отрыв пламени, остывает термопара (плохая вентиляция)
  • ручка при вкл духового шкафа упирается в панель плиты. вобщем смотри чтобы на термопару постоянно попадала пламя. А по поджигу поменяй блок электроподжига
