Воздушка. Стоит ли ВВГ к тросу в ПНД (черном) или пусть голый лучше висит, ибо ПНД как и ПВХ быстро развалится?
05.06.2012 в 18:08:51
05.06.2012 в 18:32:39
думаю пнд не развалится у меня на даче пару лет ПНД на земле валяется, даже замерзала в ней вода и ничего, а дома к гаражу метров 40 под землей кабель идет в трубе типа ПНД бухтами тоже продавали, но белого цвета уже лет 7 как и ни в чем только вот не развалится ли сам ВВГ?...
05.06.2012 в 18:40:38
А использование ВВГ в воздушной линии неизбежно? Кто-то заставляет так сделать? Может быть на воздушку другой провод использовать?
05.06.2012 в 18:41:49
Про СИП тут не будем, спасибо)
05.06.2012 в 18:48:38
Тогда ВВГ, сверху натянуть водопроводный шланг старый и изолентой так хорошенько обмотать, с нахлёстом. Наверняка тогда УФ излучение не повлияет на изоляцию и всё будет нормально. Вот СИП не хотите - имеем некоторые проблемы.
05.06.2012 в 18:53:23
web-rr написал : сверху натянуть водопроводный шланг старый и изолентой так хорошенько обмотать
И на фига такой гемор? Лет 15 , а то и более и так провисит...
05.06.2012 в 19:05:44
80 метров ВВГ на омедненном стальном проводе + одна самопальная муфта висит вот уже в течении лет 12-14 (точно не помню) не меньше. "Ничто не бывает так постоянно, как временное...." Делал как времянку от дома к бане. До сих пор так и работает. Висит на открытом воздухе. Как -то смотрел на качество винила - вполне нормально, единственно, по цвету немного выгорел и все. Ну и лет пять назад мегаомметром проверял изоляцию. Все ОК.... Знаю что все это не правильно, но "в безрыбье и рак рыба ....." ;) :) Так что где-то так.
05.06.2012 в 20:29:14
завод изготовитель пишет:Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). но нет ничего про его самонесущие свойства, так что трос лучше сделать и на него уже крепить кабель.
05.06.2012 в 20:34:09
BOE написал : для прокладки на открытом воздухе
И под воздействием прямых солнечных лучей?
05.06.2012 в 22:21:21
