BOE
BOE
05.06.2012 в 22:54:09
web-rr написал : И под воздействием прямых солнечных лучей?
дал ссылку с сайта производителя, читайте., про тень или солнце ничего нет.
05.06.2012 в 23:08:02
Чёрный ПНД скорее всего УФстойкий.
Designman
Designman
06.06.2012 в 15:19:45
Черная и Оранжевая гофра из ПНД вообще предназначена только для замоноличивания в стены или стяжку из несгораемых материалов т.к. горит очень хорошо. Голубой полипропилен тоже самое - только не распространяет горение, остается только серый ПВХ - производитель допускает открытую прокладку но при условии защита от ультрафиолета.
Так что в вашем случает подходит только черная гофра из полиамида, но она собака довольно дорогая )
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.06.2012 в 15:31:33
Ким написал : Но есть тот же ВВГ но только немного с другой маркировкой - ВВбГ
фига се "тот же ВВГ". тогда уж лучше СИП, чембронированный кабель вешать.
есть кстати еще провод двухжильный, конструкция как у коаксиала, причем фазу пускают по оплетке, типа для предотвращения хищения электроэнергии. забыл марку. в диамере около 8-10 мм
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.06.2012 в 15:37:21
вот: http://www.memru.ru/kabel-koaksialnyy-avk.html видел его вживую, но не работал с ним. интересно, как его правильно разделывать
DIVAS
DIVAS
06.06.2012 в 15:42:22
andrewkhv написал : причем фазу пускают по оплетке, типа для предотвращения хищения электроэнергии
Как это? По-моему, так даже проще к этой фазе подключиться... Ноль-то всегда можно где-нить найти.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2012 в 15:48:39
andrewkhv написал : вот: http://www.memru.ru/kabel-koaksialnyy-avk.html
Где то проскакивало, что у АВК возможен обрыв/излом центральной моножилы ... Интересно, а у АВК цен. жила бывает многопролокой?
Ким
Ким
06.06.2012 в 22:39:44
andrewkhv написал : фига се "тот же ВВГ". тогда уж лучше СИП, чембронированный кабель вешать.
как воздушку конечно лучше СИП использовать. А про ВВбГ написал на
BOE написал : Кабели (ВВГ имелось ввиду) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
avmal
avmal
06.06.2012 в 23:15:25
BOE написал : Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Ерунда какая-то. Эта рекомендация производителя говорит только об одном - кабель изготовлен не по ГОСТ, ведь отличительной характеристикой кабеля от другой кабельной продукции и является возможность его прокладки в земле.
DIVAS
DIVAS
06.06.2012 в 23:41:17
Ким написал : как воздушку конечно лучше СИП использовать.
А главное, проще: Закрепить крюк раз, закрепить крюк два. Надеть на кабель зажим раз, зажим два. Зажимы на крюки и подтянуть по вкусу. Ну и концы соединить СИПовыми орехами с нужными проводами.
Всё не так сложно как кажется - сейчас эту СИПовую фурнитуру по-моему даже в Кастораме купить можно. Главное орехи хорошие взять - например финские ENSTO. Оттяжные зажимы удобнее клиновые, чем болтовые - можно подтягивать без инструмента - это бывает актуально, когда лезешь на стену дома по длинной шаткой лестнице и при натягивании кабеля тупо нет третьей руки для того чтобы покрутить болт.
Alexiy
Alexiy
07.06.2012 в 14:17:06
Это далеко не ВВГ (Г - голый). Б - это значит броня.
avmal написал : Ерунда какая-то. Эта рекомендация производителя говорит только об одном - кабель изготовлен не по ГОСТ, ведь отличительной характеристикой кабеля от другой кабельной продукции и является возможность его прокладки в земле.
не ерунда. В землю надо бронированный кабель класть, чтоб мышка не прогрызла и чтоб изоляция до токоведущей жилы острым углом не передавилась. С другой стороны - запрета нет. Просто не рекомендуется. Это и понятно - бери кабель бронированный. Меня удивляет другое: http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=143 NYY - почему-то можно в земле... Чем ВВГ хуже?!
