avmal
avmal
07.06.2012 в 14:28:55
Alexiy написал : В землю надо бронированный кабель класть, чтоб мышка не прогрызла и чтоб изоляция до токоведущей жилы острым углом не передавилась.
Для этих целей используют глубину закладки кабеля, где мышками и не пахнет, сигнальная лента, механическая защита, песчаная подушка под и над кабелем ... То, что надо в землю класть и что не класть решать должен не производитель кабеля, а проектировщик. В любом случае любой кабель, независимо от наличия или отсутствия брони, по определению должен быть годным для прокладки в земле.
Alexiy
Alexiy
07.06.2012 в 15:02:57
avmal написал : Для этих целей используют глубину закладки кабеля, где мышками и не пахнет
а на поверхность кабель нигде не выходит?
Alexiy
Alexiy
07.06.2012 в 15:04:23
Вообще, тема выеденного яйца не стОит. Воздушка - значит СИП или на худой конец - АВТ. И нефиг велосипеды изобретать.
avmal
avmal
07.06.2012 в 15:07:54
Alexiy написал : а на поверхность кабель нигде не выходит?
Если по уму, то не должен, а если выходит, то с соответствующей механической защитой, что очень популярно трактуется во всех нормативах.
Alexiy
Alexiy
07.06.2012 в 15:20:37
бронированный уже имеет механическую защиту.
avmal
avmal
07.06.2012 в 15:42:27
Alexiy написал : бронированный уже имеет механическую защиту
Имеет, но и стоимость соответствующую имеет ...
Alexiy
Alexiy
07.06.2012 в 16:03:10
avmal написал : Имеет, но и стоимость соответствующую имеет ...
Всё имеет стоимость. Кстати, разница в стоимости не такая уж и кардинальная. П3529 Кабель ВВГ 3х10,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 196.07 руб./м П4132 Кабель ВБбШв 3х10,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 224.27 руб./м по-моему, такая "чудовищная" разница (менее 15%) - погоды не делает.
