Вадим3709
Вадим3709
Харьков
06.06.2012 в 00:21:52
На кухне сделан ремонт и поменяна проводка с алюминия на медь, так как ремонт поэтапный, то кухонная проводка пока подключена через автомат 16 Ампер в розетку в коридоре возле входа в квартиру. напряжение в сети примерно 220 Вольт, при включении нагрузка 1500 Вт ( точечные светильники и свч вместе взятые) напряжение падает до 210 Вольт, при этом это заметно по свету на тех же точечных светильниках.
В чем может быть проблема такого падения напряжения????
alexposter
alexposter
Львов
06.06.2012 в 00:59:49
Вадим3709 написал : В чем может быть проблема такого падения напряжения????
  • причина скорее кроется в старых домовых сетях и необслуженных контактах (скрутки и прочие сопли), чем в новой проводке. ПС: А как выполнены соединения в новой проводке? Фото желательно.
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
06.06.2012 в 01:05:00
скрутка с пайкой, фото увы невозможно, коробки уже замазаны
4eh
4eh
Прага
06.06.2012 в 01:56:25
не переживайте, все наладится.. Со временем..
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2012 в 07:35:39
Вадим3709 написал : коробки уже замазаны
весело:)
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
06.06.2012 в 11:16:09
Сегодня проверил напряжение в розетки из которой запитываю кухню, так вот при включении в нее микроволновки уже происходит падение напряжения, значит я так понимаю это подтверждает то что проблема в старой проводке ( которая будет меняться в скором времени ).
alexposter
alexposter
Львов
06.06.2012 в 12:20:17
Вадим3709 написал : начит я так понимаю это подтверждает то что проблема в старой проводке ( которая будет меняться в скором времени
  • правильно понимаете, но одной вашей квартирой проблемы не закончатся - все соединения в щитах вплоть до ГРЩ, а может еще и подстанции. ПС. Кто и когда протягивал соединения алюминия вне квартиры, да и будет ли? А алюминий, знаете, имеет свойство "течь" со временем, сколько "от ноги" его не зажимай.
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
06.06.2012 в 12:46:36
ну что же, я думаю падение напряжения на 10-20 вольт это не так уж и много ( читал на форуме что бывают падения и 50-70 вольт). 190-200 вольт будет достаточно для норм работы техники?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.06.2012 в 12:57:13
Вадим3709 написал : падение напряжения на 10-20 вольт это не так уж и много
при нагрузке 1500Вт и напряжении 220В ток около 6,8А. Просадка на 20В означает (грубо, без учета снижения значения тока) около 130Вт потерь. Хорошо, если они рассредоточены по всей питающей линии, а если приходятся на пару-тройку контактов?
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
06.06.2012 в 13:03:45
20 вольт просадки этоя взял грубо если большую нагрузку подключить, а так при 1500 Вт просадка 7-10 Вольт.
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2012 в 13:22:23
так все равно 60 ватт это много(представьте паяльник), но это если концентрированное падение, если на всей линии то это немного, у меня больше падение, сеть алюминий старый по столбам.
