Вадим3709
Вадим3709
Харьков
06.06.2012 в 13:39:46
Да еще один вопрос не совсем по теме. Прикасаюсь индикаторной отверткой к корпусу СВЧ, он нач светится, хотя рукой ничего не ощущается, напряжения между корпусом и нулем нету( между корпусом ибатареей отопления)))))) тоже нету) Вопрос чего светится индикатор??
BENQ25
BENQ25
06.06.2012 в 14:04:30
Вадим3709 написал : Да еще один вопрос не совсем по теме. Прикасаюсь индикаторной отверткой к корпусу СВЧ, он нач светится, хотя рукой ничего не ощущается, напряжения между корпусом и нулем нету( между корпусом ибатареей отопления)))))) тоже нету) Вопрос чего светится индикатор??
Отвертка, конечно, светодиодная с батарейкой?
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
06.06.2012 в 14:13:39
нет, без батарейки. Желтая прозрачная такая
Alexiy
Alexiy
06.06.2012 в 14:14:32
Вадим3709 написал : 190-200 вольт будет достаточно для норм работы техники?
нет. допустимое отклонение напряжения +-5% в длительном режиме и 10% в кратковременном. При напряжении менее 198 В некоторые электроприборы вообще работать не будут.
06.06.2012 в 14:33:40
Вадим3709 написал : напряжение в сети примерно 220 Вольт, при включении нагрузка 1500 Вт ( точечные светильники и свч вместе взятые) напряжение падает до 210 Вольт
Если просаживается, значит где-то в проводке греется. Надо понять насколько и где. 1500/220*10 = 68вт - если равномерно по проводке - не страшно, если в одном месте - пожар. На тему срабатывания автоматов - ток 6,81А, падение 10в, = сопротивление 1,41 ом, ток КЗ =156А, группа С 5-10 In проходит. Если падение будет 20в - то уже надо автоматы группы B.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.06.2012 в 14:33:43
Вадим3709 написал : нет, без батарейки. Желтая прозрачная такая
это ток утечки через помехоподавляющие конденсаторы. на корпусе образуется потенциал 1/2 сетевого напряжения. при прикосновении рукой может слегка покалывать, а может вообще не чувствоваться. ток очень мал, но он тем не менее может быть достаточным для зажигания неонки в отвертке-пробнике
BENQ25
BENQ25
07.06.2012 в 10:26:35
BV написал : сопротивление 1,41 ом
У меня 1.55 получилось...
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
07.06.2012 в 11:55:04
А может быть проблема в том что кухня запитывается через переноску обычную ))))) ( пока этап проверки, использую переноску)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.06.2012 в 12:02:36
Вадим3709 написал : А может быть проблема
Проверяйте "орехи" в стояке: и клеммы счётчика. Проблема обычно там.
Крышка клеммной коробки опломбирована, потому можно как-то оценить по её нагреву или шипению. Даже если не определяется - всё равно вызывайте РЭСовцев, ответственность за состояние соединений на границе эксплуатационной ответственности несут они.
DIVAS
DIVAS
07.06.2012 в 12:19:27
Причину просадки напряжения надо напряжометром искать.
Втыкаем в розетку напряжометр, смотрим напряжение. Берём что-нибудь мощностью 3 кВт (пару чайников или обогревателей) и втыкаем туда же, ещё раз смотрим напряжение. Записываем оба значения.
Берём помощника, просим его по команде включать-выключать ту же нагрузку в ту же розетку. Идём в щиток и замеряем напряжение на вводе с выключенным обогревателем. Записываем. Просим включить обогреватель и снова замеряем-записываем напряжение.
Сравниваем результаты. Если падение напряжения под нагрузкой 3 кВт в розетке и на вводе отличается на 2-3В (в пределах погрешности напряжометра), то от ввода до этой розетки всё нормально. Если разница существенно больше, то нужно искать проблему.
Если на вводе падение напряжения под нагрузкой незначительно по сравнению с падением в розетке, то проблема в вашей проводке к этой розетке. Далее искать тем же методом, выявляя участок с наибольшим падением напряжения.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.06.2012 в 12:22:20
DIVAS написал : Причину просадки напряжения надо напряжометром искать.
Пирометром. Включил ТЭНы, перекурил, "посмотрел" на коробки, розетки и в щиток - 20 минут с перекуром.
