Netlog
Ростов-на-Дону
18.04.2015 в 08:09:18
Только не называйте больше витую пару eternetом. а так пайка, ВАГО - неважно, термоусадкой или изолентой замотать - тоже не существенно, если место сухое
АлексН
18.04.2015 в 22:55:49
Netlog написал : Только не называйте больше витую пару eternetом.
У меня пол квартиры умотано J-Y(St)-Y, тоже витая пара, и есть еще куча других видов, надо же их как-то разделять, а словосочетание ethernet кабель довольно устоявшееся.
юра Т
19.04.2015 в 17:55:10
АлексН написал : словосочетание ethernet кабель довольно устоявшееся
под "ethernet кабель" больше понимают среду передачи инфгормации
Aramsim
Ереван
22.04.2015 в 21:29:05
Помогите пожалуйста, ситуация такая: есть установленные потолочные динамики, снять не получится, чтоб модель посмотреть. Вопрос такой как можно определить они трансляционные или обычные?
юра Т
23.04.2015 в 00:26:37
Aramsim написал : Вопрос такой как можно определить они трансляционные или обычные?
а собственно зачем? есть доступ к хвостам от динамика? ну или хотя бы сфоткать могли бы
севаsat
25.04.2015 в 17:15:03
Aramsim, А как их туда поставили?
belaga
Раменское
07.05.2015 в 13:55:51
Для обжимки витой пары для домофона важно какую схему обжима использовать? Они одинаковые или могут быть различные? Или не париться и обжать по стандартной 568B?
matagros
07.05.2015 в 14:39:04
Подскажите вопрос по проводам (кабелям) От кнопки видеозвонка к трубке домофона идет витая пара... далее этот сигнал видео хочу брать на видеорегитстратор Каким кабелем вести? Ставлю делитель и от него? Витой парой ? (4 жилы) или коаксиал +питание?
Вовочка
Смоленск
08.05.2015 в 23:55:42
Всех с наступающим праздником Великой Победы!!!
Подскажите, кто сталкивался. К алюминиевому реечному потолку можно крепить накладные светильники? Ну ясно, что не тяжелые, типа небольших люминесцентных. Или рейки только себя способны на стрингерах держать и для доп. нагрузки делать закладные, закрепленные к перекрытию?
09.05.2015 в 00:00:31
Вовочка написал : Ну ясно, что не тяжелые, типа небольших люминесцентных.
это сколько в граммах? :) Да, можно, желательно недалеко от стрингеров, или поставить в местах крепления доп куски стрингеров, крепить к потолку не надо
09.05.2015 в 00:02:01
сопротивление....
Вовочка
Смоленск
09.05.2015 в 00:26:34
BV написал : это сколько в граммах? :) Да, можно, желательно недалеко от стрингеров, или поставить в местах крепления доп куски стрингеров, крепить к потолку не надо
Ну хз сколько в граммах :) Их нет еще. Может дойдет дело до сборки потолка в выходные, вот и возник вопрос про закладные. За идею "кусочных" стрингеров в нужных местах - спасибо!
09.05.2015 в 00:32:59
Вовочка написал : За идею "кусочных" стрингеров в нужных местах - спасибо!
Это не идея - это из инструкции по сборке потолков - почитайте на досуге ....
Вовочка
Смоленск
09.05.2015 в 09:45:20
BV написал : Это не идея - это из инструкции по сборке потолков - почитайте на досуге ....
Буду признателен, если поделитесь ссылкой на инструкцию.
matagros
09.05.2015 в 12:14:09
какими клемниками пользоваться при подключении слаботочки и где их прикупить??
