Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
26.02.2016 в 21:37:13
юра Т написал: MAVr 34, что за подвес?
Я имел в виду, подвесить провод на тросе-растяжке и опустить его к воротине с левой стороны. Но конкретно сложно описать. Оооо, у меня родилась идея. Можно обойтись без подвижного провода, а использовать контактную пару.Одна часть устанавливается на неком кронштейне на направляющей для роликов, а вторая часть (ответная) на другом, неком, кронштейне, который устанавливается на воротине. Контактная пара, мне видется как в маршрутках в которых устанавливаются автоматические двери - вот такие http://www.ador.su/ru/products/accessories/connector-sliding-doors их установить в коробочки и подключить провода. При поднятии ворот контакты будут размыкаться и дверь открываться не будет, а при опускании, контакты замкнуться и можно пользоваться.
Аватар пользователя
Серж сибиряк
27.02.2016 в 01:52:34
MAVr 34, что то я перечитал и похоже речь действительно о магнитном замке ))) как всегда тех задание через попу поставлено - гадайте думайте
Аватар пользователя
Серж сибиряк
27.02.2016 в 05:12:46
GUKR, если речь идет именно об электронном замке, то сильно сомневаюсь, что электромагнитный будет штатно работать, максимум процентов на 25-50% от паспортного усилия, лучше тогда смотреть на защелки, либо действительно как выше было сказано просто замок поставить
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
27.02.2016 в 11:25:27
Да я уже понял, что речь идет о замке и т.п. Поэтому и предложил эти контакты через которые будет подводиться питание. Если мало двух контактов, можно поставить еще одну пару. Приэтом не будет никаких свисающих соплей.
Аватар пользователя
юра Т
27.02.2016 в 16:58:29
MAVr 34 написал: Поэтому и предложил эти контакты через которые будет подводиться питание. Если мало двух контактов, можно поставить еще одну пару. Приэтом не будет никаких свисающих соплей.
на такие ворота их не так просто поставить, там люфты в несколько сантиметров, лучше свисающая сопля, или автономный замок, автор задачу не уточнял
Аватар пользователя
5050123
Курск
29.02.2016 в 09:24:17
Парни, привет! Купил розетки, но как обычно бывает, начал сомневаться в том, что выбор правильный. Кратенько ситуация: эфирного ТВ в квартире нет, кабеля тоже нет. Вместо них установлена тарелка с конвертером на два выхода, соответственно два кабеля от него уже в штробе проложено. Каждый будет со своим ресивером. Один в комнате, второй на кухне. Как я понимаю нужно на каждый конец кабеля ставить оконечную розетку. Куплены такие как на фото, они оконечные точно. Если я в неё заведу кабель от тарелки, а уже от неё кабелем к ресиверу прокину, то будет работать или розетки надо заменить?
Аватар пользователя
юра Т
29.02.2016 в 09:50:41
5050123, а попробуйте, если розетка совсем пустая то может и будет, а вообще для спутника розетка с F - разъёмом идет, какой диапазон написан в инструкции?
Аватар пользователя
5050123
Курск
29.02.2016 в 10:17:21
юра Т, На сайте указано вот что (просто копирую ибо не разбираюсь в этом) Количество выходов 1
Модель/исполнение - Оконечная розетка
Потери в ответвителе при 860 МГц 1 дБ
Тип соединителя/разъема - Разъем BNC (с байонетной фиксацией)
Частота - 88...125 МГц
Аватар пользователя
юра Т
29.02.2016 в 11:14:05
5050123 написал: Потери в ответвителе при 860 МГц 1 дБ
она для обычного ТВ, но может и для спутника пойдет
Аватар пользователя
5050123
Курск
29.02.2016 в 12:08:24
юра Т, Ну кабель DG 113 хоть подойдёт :eek: ? А ещё вопрос: на телеке на задней панели тоже 2 гнезда, на одном ТВ под обычный кабель, а на втором написано SAT и резьбовое гнездо. Это значит, что ресивер на спутниковое ТВ уже в телеке есть? Модель если что: LG 32ln613v-zb
Аватар пользователя
юра Т
29.02.2016 в 12:20:52
5050123 написал: Ну кабель DG 113 хоть подойдёт ?
если Кавел то однозначно пойдет, очень хороший кабель, если другой то потрескаться может на улице через год, аккуратно обмотайте его чёрной изолентой, ту часть что на улице, чтобы дольше на солнышке прожил
Аватар пользователя
юра Т
29.02.2016 в 12:30:16
5050123 написал: Это значит, что ресивер на спутниковое ТВ уже в телеке есть?
да, но возможно в него надо дополнительно вставить модуль в зависимости какой спутник смотреть хотите
Аватар пользователя
5050123
Курск
29.02.2016 в 13:59:17
юра Т, Да, именно Cavel, при отрезе просил вынести бухту, кажется действительно оригинал. А по поводу модуля, в телеке есть многопиновое гнездо под карту такую как на фото. Это избавляет меня от приобретения ресивера не подскажете?
Аватар пользователя
юра Т
29.02.2016 в 14:17:27
5050123 написал: Это избавляет меня от приобретения ресивера не подскажете?
да, но пишут что функционал и удобство встроенного приёмника так себе, Вы что смотреть то планируете? на триколоре жалуются на модули, не несовместимость
Аватар пользователя
5050123
Курск
29.02.2016 в 14:29:43
юра Т, Я пока ещё не определился, но выбор между Триколором либо НТВ+. Не мониторил эту тему вообще. Проблема не во встроенном ресивере, я изначально планировал покупку двух внешних ( в два места). Главное для меня сейчас не забыть ничего из коммуникаций на этапе ремонта, чтобы потом не дай Бог никаких удлиннителей/кабель-каналов и т.п.! А вы что посоветовали бы? Это же два основных игрока на сегодня или я ошибаюсь?
Назад
