Гело М,Поставьте, может в этом все дело
07.10.2014 в 08:39:54
07.10.2014 в 21:30:00
Вопрос решили - со службы интернета 2 рабочих копались примерно час. Теперь все работает. Спасибо всем за готовность помочь.
Всегда найдётся кто-то лучше.
09.10.2014 в 08:14:57
Я их несколько раз спрашивал - сказали что перепутаны провода были. А что там путать? А как до этого работало? Что-то промычали и быстренько ушли, даже денег не взяли.
20.10.2014 в 02:10:18
Доброй ночи!
Есть считыватель карточек, дверь с эл\мех замком и контроллер.
У контроллера есть вход "геркон", я так понимаю, чтобы после захлопывания двери закрыть замок.
Вопрос, на какую сторну двери (где петли или где замок) и на какой высоте его лучше ставить?
Витая пара для подключения (трасса 10-15 метров) сойдет?
20.10.2014 в 02:24:39
Шварцштейн написал : Вопрос, на какую сторну двери (где петли или где замок) и на какой высоте его лучше ставить?
можно ставить в любое место где правильно срабатывать будет, обычно ставят на верхний край двери сантиметров 20 от края противоположного петлям, витая пара сойдет
20.10.2014 в 08:42:22
юра Т написал : можно ставить в любое место где правильно срабатывать будет, обычно ставят на верхний край двери сантиметров 20 от края противоположного петлям, витая пара сойдет
Хоть в самый угол двери, лишь бы удобно было. Главное - подальше от петель. Выше-ниже - тоже по соображениям ужобства. Врезной так вообще где угодно Герконный вход контроллер может использовать для управления замком. А может не использовать. Довольно часто его вообще можно не ставить.
20.10.2014 в 11:37:27
юра Т, Netlog,
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Не сочтите за наглость, но посоветуйте плиз какую-нибудь плоскенькую модель, чтобы слабо выделялась на фоне двери.
Ставить буду как вы и сказали в 20 см от верха на стороне замков.
UPD. А вот такая вещь, как источник переменного тока 12 Вольт 3,5 А на Din-рейку (или хотя бы под винтовые клеммы) кому-нибудь встречалась? Замок у меня , блин...
20.10.2014 в 14:04:22
Шварцштейн написал : Замок у меня замечательный, блин...
Ему еще бустер нужен тогда можно и от постоянки запитать
Шварцштейн написал : какую-нибудь плоскенькую модель, чтобы слабо выделялась на фоне двери.
Дверь какая? Если деревянная, то типа такого , вообще не видно. Для металлических специальные, но они здоровые, можно обычные, но нужна немагнитная прокладка ~5 мм толщиной.
20.10.2014 в 14:13:19
Викторыч написал : Ему еще бустер нужен
Ага, спасибо. Это видимо специально сделано, чтобы еще бустеры за полтора рубля покупали.
Интересно, а как изменится потребляемый замком ток после бустера, если в инструкции сказано:
- номинальное напряжение 12 V
- номинальный ток 3,1 А
- потребляемая мощность 15 Вт
12 Вольт * 3,1 А != 15 Вт
Викторыч написал : Дверь какая?
. Завтра замерщик будет, хотелось бы быть "во всеоружии".
20.10.2014 в 14:20:11
Шварцштейн написал : Это видимо специально сделано, чтобы еще бустеры за полтора рубля покупали.
Кода спалите ттт замок за 7,5 тыр. то пожалеете, что 1,5 тыр. пожалели (каламбурс, аднака :)). Обсуждение замков и дверей на мастерсити табу, поэтому, пока не забанили, может в этой же конторе и заказать сразу установку датчика?
