Wu-Tang
Wu-Tang
26.01.2015 в 01:06:49
привет подскажите какой подобрать номинал резистора, чтоб сбросить с 5в до 3в, на адаптере написано 3в 1000ма, по факту 5в, прикидываю, что 20-30ом.
sergey_sav
sergey_sav
26.01.2015 в 01:34:45
Wu-Tang написал : по факту 5в
по факту без нагрузки?
юра Т
юра Т
26.01.2015 в 01:43:12
Wu-Tang написал : какой подобрать номинал резистора
КД 226 - 4 шт последовательно или что то аналогичное
Wu-Tang
Wu-Tang
26.01.2015 в 02:55:10
sergey_sav, да, без нагрузки. это я тример перевел на питание от сети, вместо через аккумы, а он теперь так молотит, что страшно бриться :D значит в схеме с кондерами, был где-то резюк, тк так не молотило.
юра Т, а одним можно, а то 4 шт проблемно разместить будет внутри корпуса бритвы.
sergey_sav
sergey_sav
26.01.2015 в 19:33:20
Wu-Tang написал : да, без нагрузки.
Значит БП на котором написано 3В/1000мА не стабилизированный, обыкновенный трансформаторный и заявленные параметры будут только под номинальной нагрузкой. На холостом ходу и со слаботочной нагрузкой напряжение будет выше нормы. Также стоит посмотреть... он вообще то выдаёт постоянку, необходимую любому батарейному девайсу?... ;)
Wu-Tang
Wu-Tang
27.01.2015 в 07:03:14
да в том то и дело, что и под нагрузкой большое напряжение идет вместо положенного. конечно постоянку, со знаниями в электрике у меня проблем нет. с электроникой сложнее, там на плате батареечной есть элемент, похож с виду на диод, может это такой резюк? я б его выпаял и запаял в разрыв тогда +.
Wu-Tang
Wu-Tang
29.01.2015 в 03:41:47
так что посоветуете?
юра Т
юра Т
29.01.2015 в 15:06:55
Wu-Tang написал : так что посоветуете?
не маяться дурью )
Wu-Tang
Wu-Tang
30.01.2015 в 03:27:03
какая дурь? я ей побрился 5 минут, лезвия горячие как утюг, нет желания как-то, чтоб она навернулась.
юра Т
юра Т
30.01.2015 в 11:45:33
Wu-Tang написал : какая дурь?
думаете зря она на батарейках изначально сделана?
Wu-Tang
Wu-Tang
30.01.2015 в 20:56:01
так она и от этого адаптера работала, если аккумы сели, но крутила тише гораздо. на платке было 2 резистора, судя по кольцам на 12ом, я их выпаял и запаял последовательно на +, но ни с двумя, ни с одним, она даже не завелась. также на плате еще есть 2 диода с белым кольцом. вобщем, я уже и не знаю, что и делать, как снизить с 5,45 до 2,45? питает этот адаптер в бритве моторчик, как в детских машинках ставили.
