Joseff
Joseff
Химки
01.07.2015 в 21:54:36
Уважаемые специалисты,подскажите пож-та,можно ли с одного провода HDMI от компа сделать разветвление на два телека?или тока один комп-один телек?
севаsat
севаsat
02.07.2015 в 01:32:19
Joseff, Конечно можно. нужно поставить делитель ХДМИ на 2. Успехов!
Joseff
Joseff
Химки
02.07.2015 в 12:57:28
Сплиттер,так понимаю.спасибо! еще вопрос:если провод HDMI проложить под стяжкой в гофре,на двух концах сделать розетки HDMI типа этого http://legrandonline.ru/rozetka-hdmi-legrand-valena-sl-kost-774185/ ,не будет ли качество сигнала (картинки) теряться на соединениях?
севаsat
севаsat
03.07.2015 в 08:53:22
Joseff, Не ставьте розетки. Проводите сигнал хорошим инсталяционным кабелем ХДМИ. Сделайте выпуск кабеля из розеток через "кабельный вывод". Поставьте на концы разъёмы. И будет работать. Точно. Успехов!
Joseff
Joseff
Химки
03.07.2015 в 15:26:57
севаsat, спасибо большое!за такой кабель http://www.allcables.ru/realcable_PRO-HDCABLE.html можете что-нибудь сказать,подойдет?или другой какой посоветуете?
ROM0125
ROM0125
Красный Лиман
12.07.2015 в 15:26:05
ПОМОГИТЕ СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОШОКЕРА  lIGHT fLASHLIGHT КИТАЙСКИЙ В ВИДЕ ФОНАРИКА СЗАДИ ГДЕ ПОД КРАЫШКОЙ КОНДЕНСАТОР И РЯДОМ ДВА БЕЛЫХ ПРОВОДКА ОТПАЯНЫ ИЛИ МОЖЕТ ТАК И НУЖНО  КУДА ИХ ПРИПАЯТЬ СВЕТ ГОРИТ ШОКЕР НЕ РАБОТАЕТ
tagcent
tagcent
15.07.2015 в 23:09:05
Цифровой тв-приемник DC1002HD mini подключил к малому Филипсу плоскому-Скарт провода, антенна от него в ТВ и на вход приемника обычная усатая антенна, которой комплектовались раньше толстые ТВ. От пульта приемника кнопка POWER на приемнике работает, но остальные кнопки на пульте не оживляют экран ТВ. Ни на даче, ни в Москве. А должна появляться картинка--Руководство по установке. В чем может быть причина, что не так делаю?
sergey_sav
sergey_sav
15.07.2015 в 23:14:39
Если нет никакой картинки, то просто сигнал с приставки на выдаётся на ТВ при условии правильного выбора входа ТВ... то бишь, провода и контакты...
Бамбр
Бамбр
19.07.2015 в 20:48:53
кто-нибудь в курсе - в инструкции к комп. розетке glossa ошибка в цветах 3 и 5 контактов?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.07.2015 в 20:40:32
matagros написал : Подскажите вопрос по проводам (кабелям)
От кнопки видеозвонка к трубке домофона идет витая пара... далее этот сигнал видео хочу брать на видеорегитстратор
Каким кабелем вести?
Ставлю делитель и от него? Витой парой ? (4 жилы) или коаксиал +питание?
 Это как далеко вести захочешь.  Лучьше канечно каоксиал.
camper
camper
Новороссийск
20.07.2015 в 21:26:22
В новостройке от застройщика в квартиру приходит несколько кабелей. На место где предполагается трубка домофона кабелек похоже на ШСМ. И отдельно под потолком витая пара(инет) и два коаксиала. Один точно ТВ, второй никто не знает но уверяют, что это еще и коллективное спутниковое тв. Подозреваю, что это для видеосигнала от того же домофона, только почему не привели к трубке...теряюсь в догадках. Застройщик сдал и слинял.
