юра Т
юра Т
28.10.2015 в 20:56:08
sawka написал : подскажите пожалуйста, какой нужен конденсатор на этой схеме. 220 микрофарад или 220 миллифарад?
мкФ должен быть (подходит из блока питания телевизора, можно плюс минус раза в три)
Uran79
Uran79
Ярославль
13.11.2015 в 10:31:18
Доброго. Такой вопрос: А можно ли как-то приспособить к видеонаблюдению разнообразные веб-видеокамеры которые подключаются к компу по USB ?, наподобие такой например: http://www.eldorado.ru/cat/detail/71075035/?location=Yaroslavskaya_oblast__Yaroslavl&gclid=CP-P-tTwjMkCFWsMcwodc2MAdw
Cherub
Cherub
Саратов
17.11.2015 в 23:23:36
Доброго времени суток! Подскажите по домофону? Имеется вот такой домофон ссылка, к нему хотелось бы подключить, какую нибудь приличную аудиотрубку (без видео), сейчас стоит родная визитовская УКП-12, присмотрел такую ссылка, но не знаю подойдет или нет, может кто подскажет или посоветует другую приличную?
Александр32
Александр32
Брянск
18.11.2015 в 08:31:41
Какой коаксиальный кабель нужен для разводки по квартире: 50 или 75 Ом?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
18.11.2015 в 08:43:45
Александр32 написал : Какой коаксиальный кабель нужен для разводки по квартире: 50 или 75 Ом?
Для разводки чего ? Обычно 75 Ом. Но вот в своей квартире я кидаю только витую пару и ввг нглс, делаю ремонт, так как не вижу уже необходимости в коаксиале: силовые линии 220, витая пара, сигнальные линии.
юра Т
юра Т
18.11.2015 в 12:31:48
Александр32 написал : 50 или 75 Ом?
75 с карандаш диаметром
Серж сибиряк
Серж сибиряк
18.11.2015 в 12:43:08
юра Т, как связано волновое сопротивление кабеля и толщина самого кабеля?
Александр32
Александр32
Брянск
18.11.2015 в 15:52:14
Серж сибиряк написал :
ну эээ... как сейчас провайдеры предоставляют телевидение, по витой паре? Или все-таки по коак.кабелю?
юра Т
юра Т
19.11.2015 в 20:01:10
Серж сибиряк написал : юра Т, как связано волновое сопротивление кабеля и толщина самого кабеля?
вот этим:
юра Т
юра Т
19.11.2015 в 20:02:47
Александр32 написал : как сейчас провайдеры предоставляют телевидение, по витой паре? Или все-таки по коак.кабелю?
так это вопрос к Вашим провайдерам, можно так и так
Серж сибиряк
Серж сибиряк
19.11.2015 в 21:38:49
юра Т, я имел в виду, что в жизне сталкивался с 75 Ом кабелем от 2-3 мм до 15-18 мм в диаметре, так что вполне реально аккуратно кинуть тонкий!
К примеру, данным кабелем РК 75-2-11А (диаметр около 3 мм) кидали линии около 100-140 м видеосигнал, на глаз не отличается по качеству от подобных линий с кабелем РК-75-3,7-38 (диаметр около 8-9 мм), хотя параметры по затуханнию отличаются.
