севаsat
севаsat
07.06.2016 в 21:37:30
eJake, Вопрос неправильно поставили. лучше, наверное, так...."хочу достичь того-то и того-то....там-то и там-то....за такие примерно деньги, с таким примерно качеством......." Тогда и сможем компетентно ответить. Желательно присовокупить эскизы участка с размерами (длинами линий) и фото.... Успехов!!!!
zuusman
zuusman
Владивосток
17.06.2016 в 16:57:23
Буду прокладывать электропроводку по бетонному потолку в квартире в гофре на 16 (ПНД) черная. Вопрос: Практикуется ли крепить гофре на дюбель хомут? Какого размера он подойдет на 11-18 хватит?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.06.2016 в 06:33:42
Я искал устройство которое принимает в себя ток напряжением 20 вольт и делает из него 12 вольт . Устройство из ссылки может такое делать?
планирую запитать им светодиодный модуль на 10 ватт мощностью.
зовут такую штуку DC-DC преобразователь
http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
их как грязи
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
22.06.2016 в 23:33:44
здравствуйте,уважаемые! Подскажите пожалуйста,сколько у вас стоит подключить hdmi розетку,например Легран Селян?пассивная / активная разница есть в цене?
Берг
Берг
29.06.2016 в 13:27:25
подскажите, надо ли к трубке домофона подводить розетку 220 для питания?
севаsat
севаsat
29.06.2016 в 14:24:59
Берг, Обычно не нужно.Но лучше проконсультироваться у обслуж. организации Успехов!
севаsat
севаsat
29.06.2016 в 14:34:26
Евгений Ка, Решение ,конечно,Ваше. Но я-бы вообще с розетками ХДМИ не связывался, а выпустил кабель через кабельный вывод и оканцевал. Успехов!
Берг
Берг
02.07.2016 в 13:00:43
подскажите плиз, размер утопленной ниши щитка слаботочки под стандартную дверцу-лючек. наполнение и в него будут заходить:
  1. 1 коаксиал ввод+2 разветвления от него. аналоговое
  2. 1 витая пара ввод + 3 линии по квартире. 1 комп+2 вывода под цифровое тв для теликов
  3. свич или роутер
  4. розетка 220.
бывают ли рамки-кючки с двумя дверками, одна над другой, чтобы в одну нишу разместить электрику и слаботочку.
02.07.2016 в 14:00:28
Терморегулятор BTC 9090 http://www.brainchild.com.tw/en/2-1752-27962/product/48-x-48-mm-controller-BTC-9090-id147723.html мануал - http://www.thetacontrols.com/pdf/PID_Controller/Manual/UM90901A.pdf Можно ли у этого регулятора отключить PID ? Если можно, то как? Каким образом изменить тип датчика с термопары на термосопротивление?
zuusman
zuusman
Владивосток
03.07.2016 в 06:07:18
Какой необходимо приобрести кокаксиаьный Кабель для кабельного ТВ в Квартиру? У них масса охран характеристик. Основная это волновое сопротивление, верно? Как выбрать необходимы для меня? Максимальная ждина метров 10-15 от тоски подключения кабеля от провадера. И обязательно ли его прокладывать в гофре по штробам? По потолку он в гофре, а вот по штробам, допускается ли?
севаsat
севаsat
03.07.2016 в 16:08:01
Берг, Виртуально, а лучше реально подберите оборудование,которое будет у Вас стоять в низкоточном и отдельно в сильноточном щите. И исходя из наполнения и подберите шкаф. Лучше с приличным запасом на соединения, разъёмы, запас кабеля. Если роутер ВиФи, ящик,-НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ!!!! В сильноточном запас на не установленые пока пакетники 1/4 возьмите. Успехов!
