Sergey Po
Sergey Po
06.06.2012 в 16:05:52
Весной впервые за много лет в подвал просочилась вода. Обычно этого никогда не случалось, потому что уровень грунтовых вод настолько низок, что даже колодцы здесь не роют. Поэтому пол в подвале - из половой доски. Но - в апреле уровень над полом был сантиметров пять. Малышом воду откачали, пол протерли, и он через неделю сверху высох. Но под досками вода осталась и до сих пор. В одном месте в доске образовалось небольшое отверстие от выпавшего сучка и, когда рядом с ним наступаешь на доску, из отверстия маленьким фонтанчиком выплескивается вода.
Как ее удалить? Пол вскрывать очень бы не хотелось. Можно ли воду через это отверстие чем-то высосать? И достаточно ли этого будет, чтобы пол не сгнил?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.06.2012 в 17:37:02
Фотка очень замечательная...-:):)
FAV1976
FAV1976
06.06.2012 в 18:10:26
Я бы вырезал окошко в полу под насос. Дальше расковырял бы необходимое углубление и откачал воду. Фотка правда неинформативная.
Sergey Po
Sergey Po
07.06.2012 в 10:57:10
FAV1976 написал : Я бы вырезал окошко в полу под насос. Дальше расковырял бы необходимое углубление и откачал воду. Фотка правда неинформативная.
На фото показана дырка в полу как единственный сейчас способ наблюдать водичку. Саму воду под досками сфотографировать не удалось. Правда, ее кусочек через дырку маленько поблескивает. Окошко в доске, конечно, вырезать можно. Но это испортит пол. Нет ли способа в существующую дырку просунуть что-то, соизмеримое с указанными габаритами? Например, шланг, через который чем-то воду и откачать. Полудюймовый шланг туда пролезет. Вопрос в том, к чему его присоединить.
Tul
Tul
07.06.2012 в 11:39:05
Sergey Po написал : Но это испортит пол.
в подвале то?...
07.06.2012 в 13:48:28
А вода не испортит? :)
Найдите пром пылесос - водосос
FAV1976
FAV1976
07.06.2012 в 18:52:26
Ладно! Расковыряй окошко под насос автомобильного омывателя стекла. 100 рублей стоит. 2 литра в минуту качает точно. Причём я это проверял с глубины 6 метров. надеюсь под полом не куб воды... Блок питания 12-15 Вольт найти не проблема.
Sergey Po
Sergey Po
08.06.2012 в 12:28:26
FAV1976 написал : Ладно! Расковыряй окошко под насос автомобильного омывателя стекла. 100 рублей стоит. 2 литра в минуту качает точно. Причём я это проверял с глубины 6 метров. надеюсь под полом не куб воды... Блок питания 12-15 Вольт найти не проблема.
Отличная идея!
Sergey Po
Sergey Po
25.06.2012 в 11:41:22
FAV1976 написал : 100 рублей стоит. 2 литра в минуту качает точно
Опробовал Вашу идею на практике. Высосал одно ведро. Потом сторублевый насос сгорел.
Может, я сделал что-то не так?
sarlen
sarlen
Саратов
25.06.2012 в 12:21:55
Нормально откачать воду можно только если приямок есть, ну откачаете там где отверстие, а уклон в другую сторону и там вода останется. Сверлить отверстие в полу на 120, бурить приямок и оттуда качать, потом отверстие закрыть вент решеткой. Такую же решетку в противоположный угол для вентиляции подполья.
P. S. Если так прям не хочется сверлить пол, берете любой циркуляционный насос, в него переход с дюймовой резьбы на полдюймовый шланг и качайте сколько угодно. Одно замечание, в конце вода пойдет с землей и наступит кирдык крыльчатке насоса, обычно такие вещи качаются фекальными насосами, а у них диаметр см 25 будет точно.
P. S. можно попробовать насос для бассейна (у интека есть недорогие http://www.lekass.ru/index.php?productID=1429) они не так критичны к грязи, но боюсь с переходом на тонкий шланг будут проблемы.
Sergey Po
Sergey Po
25.06.2012 в 18:19:57
sarlen написал : бурить приямок и оттуда качать
Сделал я так. Выпилил пол-метра на ширину одной доски (15 см), увидел, что между досками и бетоном - слой воды около пяти сантиметров. То есть, вода заполняла все пространство между бетоном и досками. Опустил в эту полынью "Малыш" и качал им, пока качалось. Когда "Малыш" уже не мог качать, остался слой около сантиметра. В том месте, где он соприкасался с бетоном, образовался приямок глубиной сантиметра полтора. Вот туда-то я и опустил насос автомобильного омывателя. Он качал очень хорошо, воду поднимал метров на пять, но, к сожалению, недолго. Рекоменованный Вами насос для бассейна вряд ли в данной ситуации будет полезен. Тут нужно что-то поменьше. И чтобы могло работать непрерывно хотя бы десяток минут.
