10.08.2006 в 20:10:41
Проблема-ремонт в ванной. Был раздельный санузел в панельном доме. Снесли всю коробку и новую делают из гипсокартона влагостойкого, посередине листов железная конструкция шириной 5 см.
Возникли следующие проблемы:
  1. Стиральная машина: слив предлагают делать снаружи, но мне не хочется видеть этот шланг вдоль стены. Как лучше сделать, из чего и какие переходники использовать? Машинка будет стоять в 1,5 м от стояка. Кран для перекрытия воды разъемный и муровать его как я прочитала нельзя. Что использовать?
  2. Смеситель Grohe для ванной. Тоже куплены фитинги разъемные, возникает вопрос муровать или как подключать?
  3. Стены: коробку снесли, остались две стены-вдоль ванной и перпендикулярная. Возводить говорят надо три стены, а вдоль ванной оставить бетонную и на нее положить плитку. Правильно ли это? Или надо все четыре стены делать? Извините если не все понятно объяснила :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.08.2006 в 00:21:55
серию и номер панельки. и что за фитинги? канализацию -- можно и купленный дополнительно шланг спрятать в стене , а лучше трубой пластиковой 32 мм.
11.08.2006 в 01:28:21
C2h5-OH написал : что за фитинги?
Фитинги Tiemmet 20*1/2 (все что на них написано), Т-образный крепеж.
C2h5-OH написал : лучше трубой пластиковой 32 мм.
Труба от слива в стене с выходом и каким образом туда шланг поместить? Просто в трубу или что то еще?
C2h5-OH написал : серию и номер панельки
Под панелькой что имеется в виду?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.08.2006 в 01:36:54
под панелькой неомер серии дома. типа п - 44 - т.
2 либо шланг- либо труба. канализационная. 3 купите прессфитинги для металопластика и запрессуйте их в фирме.
11.08.2006 в 01:54:37
C2h5-OH написал : неомер серии дома
II-49
C2h5-OH написал : либо шланг- либо труба. канализационная
шланг не дотянется, и не хотят они его в стену прокладывать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.08.2006 в 02:08:30
я ж напечатал- купите дополнительный сливной щланг. если нет- то трубу 32 мм. диаметром.
11.08.2006 в 09:30:00
Не понимаю из какого материала труба и как она стыковаться будет с гофрированным шлангом? И совсем не ясно про стену.
Oleg V
Oleg V
11.08.2006 в 10:12:12
ira2 написал : шланг не дотянется, и не хотят они его в стену прокладывать.
ira2 написал : Не понимаю из какого материала труба и как она стыковаться будет с гофрированным шлангом? И совсем не ясно про стену.
Я так понял, что вы нанимали рабочих? Может поискать мастеров? Вопросы уж больно сложные... Что бы объяснить, нужно начинать с самого нуля.
Сливная пластиковая труба, такая же как и была у Вас куда вода сливалась из мойки, ванной. Только у Вас была ф50 а теперь будет ф32. Стыковаться будет как и раньше -- вставляется шланг в трубу через резинку. Мдя, господа офицеры, молчать! Интересно, что скажет автомодератор =)
Oleg V
Oleg V
11.08.2006 в 10:16:20
ira2 написал :
  1. Стены: коробку снесли, остались две стены-вдоль ванной и перпендикулярная. Возводить говорят надо три стены, а вдоль ванной оставить бетонную и на нее положить плитку. Правильно ли это? Или надо все четыре стены делать?
В идеале и, если Вам этого хочется, можно сделать все стены. Но не обязательно. Если зашить, будет теплее в ванной, но не сильно. Меньше будет соседей слышно, пожалуй сильно (меньше). Опять, трубы можно положить за стенки.
11.08.2006 в 11:14:35
Oleg V написал : Я так понял, что вы нанимали рабочих?
Мы заключали договор с фирмой :) И надеялись на мастеров, а на практике получили рабочих :)
Oleg V написал : Только у Вас была ф50 а теперь будет ф32.
Сейчас приехал главный инженер и сказал так: ф50 прямой тройник, резиновый переходник на ф20, металлопласт ф20, хомут обжимной 25-32. Так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.08.2006 в 11:29:20
в 32 трубу шланг от стиралки и так войдет, только чуть изоленты на него намотать.прямые тройники лучше не использовать, там обратный удар идет от струи слива машинки, там ведь насос работает.косой тройник на 45 град и отвод на 45 град. (Разьемные соединения скрывать запрещено. (это про металлопластик диам. 20)
