Мила
Мила
Сыктывкар
10.08.2006 в 20:13:46
Точнее как скрепить? Чем прорезать пазы в рамках для крепежа? Фрезера нет. Кроме тех, что на рисунке, есть другие способы крепления? Фасад из рамки нужен большой примерно 1,8х0,45, под зеркало. Выдержит?
papa66
papa66
10.08.2006 в 21:59:18
2Мила я что то не понял,Вы хотите сами сделать рамку,или у Вас готовый профиль?Вы будете запиливать на ус?или как?можно взять лист ДСП или фанеры или..разложить рамку запилиную на ус и приклеить зеркало и рамку,коли нет фрезера..
Мила
Мила
Сыктывкар
11.08.2006 в 19:58:53
papa66 написал :
Хотим сделать из готового профиля. Они из МДФ кажется? Да, на ус запиливать. А с обратной стороны этот ласточкин хвостик или что-то подобное. Наверно их на клей садить надо? Вот как пропил сделать, тихонечко вручную выбирать? Какие-то другие способы крепления рамки из профиля есть?
papa66
papa66
11.08.2006 в 22:23:43
2Мила Этими прибамбасами не пользовался,может на шканты,и на PUR-клей?
Мила
Мила
Сыктывкар
12.08.2006 в 15:34:25
papa66 написал :
А как на шканты? Там ведь толщина меньше толщины шканта. И что это за клей такой?
ps Нард, неужели никто сам из профиля рамочный фасад не собирал? Поделитесь опытом плиз.
Wazawai
Wazawai
12.08.2006 в 16:07:50
2Мила - Шканты бывают разные, от 5 мм.
CTPAHHNK
CTPAHHNK
Муром
13.08.2006 в 22:23:31
Мила написал : А как на шканты? Там ведь толщина меньше толщины шканта. И что это за клей такой?
Вся рамка должна крепиться на зеркале причем жестко. Какой толщины профиль? Может имеет смысл в нем пробрать паз под зеркало? Или собрать рамку на ус с клеем в местах склейки прибить степлером,
а зеркало закрепить с помощью клямеров с обратной стороны.У вас какой нибудь инструмент есть?Ведь МДФ на ус тоже запилить надо и чисто, чтоб не было бумажной бахромы,которая весь вид испортит.
Мила
Мила
Сыктывкар
14.08.2006 в 08:53:18
ctpahhnk написал : Какой толщины профиль? Может имеет смысл в нем пробрать паз под зеркало? Или собрать рамку на ус с клеем в местах склейки прибить степлером,
Профиля разной толщины есть, 18,22,25 мм. Мы думаем на 18 взять. Паз там уже имеется 8 мм, зеркало 4 мм и еще уплотнитель надо найти к такому профилю или самим какой-то придумать. Со степлером мысль, но ИМХО ласточкин хвост не надежнее будет? Инструменты есть, конечно, т.ч. и стусло, на ус запилить не вопрос. А вот зеркало, да, крепить надо очень надежно, т.к. мебель в детскую будет. Ну, пленку с изнанки само собой наклеим. Вчера смотрела в фирме готовые фасады из профилей, закреплены на пластмасску ласточкин хвост. Судя по виду тоже не фрезером выбирали пазы, а вручную: не идеально ровно вырезаны. В общем решили купить кусок профиля и поэкспериментировать.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
14.08.2006 в 19:19:40
Можно скрепить рамку, завернув в вертикальный профиль снизу и сверху по два шурупа на каждый угол. С краю угла шуруп можно установить поменьше.Ищите, должны быть планки с пазам 4мм.Для крепления к стене, возьмите простые навесы , прикрепите их к вертикальному профилю не допуская выход его за габариты рамки, а под навесом в районе отверстия, выдолбите паз для размещения в нём головки винта , вворачиваемого в стену.
CTPAHHNK
CTPAHHNK
Муром
14.08.2006 в 19:36:09
Мила написал : Профиля разной толщины есть, 18,22,25 мм. Мы думаем на 18 взять. Паз там уже имеется 8 мм, зеркало 4 мм и еще уплотнитель надо найти к такому профилю или самим какой-то придумать. Со степлером мысль, но ИМХО ласточкин хвост не надежнее будет? Инструменты есть, конечно, т.ч. и стусло, на ус запилить не вопрос. А вот зеркало, да, крепить надо очень надежно, т.к. мебель в детскую будет. Ну, пленку с изнанки само собой наклеим. Вчера смотрела в фирме готовые фасады из профилей, закреплены на пластмасску ласточкин хвост. Судя по виду тоже не фрезером выбирали пазы, а вручную: не идеально ровно вырезаны. В общем решили купить кусок профиля и поэкспериментировать.
Эксперементы штука хорошая :). Но ИМХО ласточкин хвост надо вырезать оч точно иначе он теряет смысл. Если есть инструменты можно попробывать изловчиться на шпонку посадить. Правда к эл ручной пиле придется некоторые приспособы приделать.
" Мы думаем на 18 взять. Паз там уже имеется ."
Может стоит без паза взять? Я повторюсь-зеркало с обратной стороны рамки на клямеры,такие пластмассовые прижимы, можно краешек промазать дополнительно силиконом.
Мила
Мила
Сыктывкар
15.08.2006 в 20:29:54
ctpahhnk написал : Может стоит без паза взять?
Спасибо за советы, будем думать мысль:) Без паза что то не встретился пока профиль. Сегодня смотрела в нескольких магазинах, в основном собирают на ласточкин хвост, раз встретилось какое-то крепление то ли скобки фигурные фигурация буквы М, то ли пластинка такой формы тонкая забита. И несколько образцов вообще без видимого крепления, на клею?
