IS
IS
Челябинск
16.08.2006 в 00:12:39
Еще классический вариант - сборка на вставку. Идея та же, что и со шкантами, только вместо глубоких круглых отверстий делаются прямоугольные небольшой глубины (обычно фрезером) и туда на клею ставится прямоугольная (или овальная) плоская вставка.
Соединение на ласточкин хвост (бабочку) применяется в оборудовании Hoffman. Станки у них промышленные и стоят как крыло от самолета, но где-то на форуме (по-моему, не на этом) попадалось следующее. Автор делал пазы обычным ручным фрезером, а сами вставки применял фирменные хоффмановские.
Сборку без фрезера видел как-то на рамке для фото. Принцип такой. Заготовки соединены на ус на клею, видимо, и с изнаночной стороны вбиты (или вдавлены) волнистые металлические платинки, расположенные поперек стыка. Будет ли такой метод давать хороший результат на большой раме и не из дерева, сказать сложно.
Далее, если вид обратной стороны не критичен, можно в районе будущих стыков выбрать четверть и при сборке поставить туда накладки из фанеры или твердого МДФ на клею и, возможно, мелких шурупах.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
16.08.2006 в 16:48:39
Мила, я Вам написал выше, как крепить простыми шурупами.Понятно ли я объяснил?
Мила
Мила
Сыктывкар
16.08.2006 в 23:26:19
Владимир Р написал :
Владимир, сорри, то ли проглядела, то ли позже сообщение почему-то появилось? Понятно насчет шурупов, спасибо за подсказку. А на стену вешать не будем, это будет дверка шкафа.
IS написал : с изнаночной стороны вбиты (или вдавлены) волнистые металлические платинки, расположенные поперек стыка. Будет ли такой метод давать хороший результат на большой раме и не из дерева, сказать сложно.
Да, вот такое волнистое крепление и видела. Тоже сомнения берут, зеркало все же не легонькое. Вид с изнанки критичен, но не до безумия, тут нашлись на даче симпатичные блестящие тонкие пластинки-уголки, думаем, может их что-ли приспособить? ps Господи, и чего только на даче нет, 4 мешка насобирала, так после ревизии супруга осталось 2 неполных:(
Gins
Gins
Миасс
18.08.2006 в 12:52:10
2Мила:
я на шканты собирал и на эксцентриковые стяжки. Правдя у Вас может профиль уже. У меня нормально держалось
а фрезером пройтись без бахромы так и не вышло
pritvor
pritvor
09.10.2006 в 12:32:47
Заказал рамки из МДФ профиля для фасадов. На фирме обещают порезать профиль под 45град. и фрезеровать для "бабочек". Собирать буду сам. Интересует следующее:
  1. Технология сборки, порядок соединения частей рамки, делать 2 Г-образные и стыковать их или делать П-образную и замыкать её.
  2. Нужно ли проклеивать стык профилей и если да то каким клеем лучше.
  3. Заполнение рамок (ЛДСП 10мм) вклеивать или просто вставлять.
AlexFish
AlexFish
Хабаровск
10.10.2006 в 10:05:07
Правильно сделал, что распил и фрезеровку пазов заказал на фирме. В домашних условиях такой точности даже на дорогом стусле не добиться, а пазы тем более (желательно чтобы в каждом углу их было два), экономия на этом выйдет потом дороже. Собирать, если планируете вставлять заполняющий профиль, конечно удобнее буквой П. Я на всякий случай промазывал чуть-чуть столярным МОМЕНТОМ, потом восемь ударов киянкой и рамка готова.... П.С. Если планируется вставлять в рамку стекло или зеркало, то продается специальный силиконовый уплотнитель (профиль похож на букву Ш), который вдавливается в щель после сборки.
AlVadSk
AlVadSk
10.10.2006 в 12:16:54
А если есть дома фрезер ручной 1100вт, как это все делается? Что за фреза для такого ласточкиного хвоста? Каковы шансы свести точно угол? Как расположить фрезер?
Может есть у кого полезные ссылки с описанием и картинками всего процесса?
Sysoper
Sysoper
Омск
10.10.2007 в 06:16:18
Актуальная темя для меня в данный момент. Может еще кто нибудь чего нибудь посоветует
Klausss
Klausss
10.10.2007 в 20:29:22
Продается насадка на дрель для выборки паза под ламель (плоскую шпонку) + хороший клей. Важен качественный рез. Возможно с шлифовкой.
IS
IS
Челябинск
10.10.2007 в 21:21:41
С насадками на дрель связываться не советую, качество будет отвратное. Для чистого фрезерования нужны существенно более высокие обороты, плюс конструкция инструмента должна предусматривать жесткую его фиксацию относительно заготовки.
Евгенич
Евгенич
10.10.2007 в 23:05:27
Со шпонками Хофмана в домашних условиях связываться не нужно (слишком сложно и долго будете делать и настраивать оснастку). Оптимальный вариант - соединение на плоский шкант. Паз выбирать фрезером. Шкант должен входить в паз без натяга, иначе с клеем может расколоть профиль. Если фрезера нет возможно соединение на эксцентриках плюс клей.
