clon
clon
Курск
07.06.2012 в 19:41:59
Подскажите,чем срезать пластмассовые бортики указанные стрелками и находящиеся рядом с ними. Нужно чтобы была плоская поверхность.
Umka
Umka
07.06.2012 в 19:47:05
насеките болгаркой и плоскогубцами обломайте....а зачем табуретку испортили?или что это....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Shkerin
Shkerin
Миасс
07.06.2012 в 19:49:05
Фрезер, других вариантов не вижу. Делается шаблон из фанеры (или ДВП) закрепляется на заготовке и сверху водим фрезер с копировальным кольцом В ютюбе масса примеров работы фрезера по шаблону.
svetliy1963
svetliy1963
07.06.2012 в 19:57:06
clon написал : Подскажите,чем срезать пластмассовые бортики указанные стрелками и находящиеся рядом с ними.
Осцилляторным резаком,тема про них здесь.
dept103
dept103
07.06.2012 в 19:57:09
Скальпелем нежно. Или паяльником, если не нужна идеальная ровность.
clon
clon
Курск
07.06.2012 в 19:59:33
Umka, можно попробовать,но это не табуретка. Shkerin,была мысль насчёт фрезера,но его нет,а так бы конечно было бы просто.
Нужен какой-нибудь простой вариант. Скальпелем не получится - пластмасса толстая,да и паяльником будет непросто,вони много.
dept103
dept103
07.06.2012 в 20:11:42
clon написал : Нужен какой-нибудь простой вариант. Скальпелем не получится - пластмасса толстая
Кусачки+бокорезы, скальпелем зачистить. Паяльником вонять и на улице/балконе можно. Вы хоть скажите что это, из чего и какого размера, а то по фотке болгарка не лезет.
clon
clon
Курск
07.06.2012 в 20:21:57
Это платформа от тренажера.Сделана из пластмассы толщиной 5-6мм,размером 20смх20см.Нужно зачистить и закрепить новый кусок,чтобы закрыть отверстие.
dept103
dept103
07.06.2012 в 20:31:28
ИМХО. У Вас центр уже так изуродован, что может имеет смысл не связываться с бортиками, а положить поверх кусок фанеры и притянуть к нему то, что крепится к центру. При общем размере этого квадрата 20х20 с болгаркой там делать нечего.
clon
clon
Курск
07.06.2012 в 20:45:10
Так я так и хочу сделать,но предварительно срезать бортики,если их не срезать,то потом платформа не станет по месту.
07.06.2012 в 20:47:36
clon, Может залить всё это с ребрами вместе эпоксидкой с наполнением из фибры? Внутреннюю поверхность зашершавить предварительно.
Если убирать ребра - выкусывать по маленьким кусочкам бокорезами и кусачками, потом доровнять стамеской или дремелем. Но ребра - это прочность :) Хотя ... судя по центру её не хватило...
