Alexxandr
Alexxandr
Самара
07.06.2012 в 23:39:57
Добрый вечер, уважаемые специалисты в области ремонта!
У меня следующий вопрос. Купили квартиру в новостройке, отделка черновая. Стяжка есть. Собственно вопрос - можно ли сразу стелить ламинат на такую стяжку или нет? (см. фото). Ремонт - бюджетный. Я из двух комнат сделал одну большую - следовательно пришлось ломать стену. В том месте где была стена - я выдолбил остатки этой стены в полу, в результате образовалась небольшая ямка. Взял два маяка - померил уровнем (фото).
Собственно вопросы - что можете порекомендовать в качестве стяжки для укладки ламината или оставить то, что имеется и просто выровнять эту яму? В стяжке имеются небольшие трещины (на фото представлены). Можно ли использовать маяки в 6 мм, а там где неровно - перейти в маяки 10 мм или делать больше высоту стяжки? Как правильно сделать порог в месте стыка ламината и плитки в туалете? Все фото прилагаю. Буду очень признателен ответам и подсказкам. Если что-то объяснил неправильно - готов заново сформулировать проблему.
08.06.2012 в 01:26:26
Alexxandr написал : готов заново сформулировать проблему.
Уберите из первого поста фотографии с помойки-радикала и вставьте фото сразу в сообщение. На радикале из-за рекламы один хрен ничего не видно
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.06.2012 в 02:15:36
Да, не понятно.:(
justis1
justis1
08.06.2012 в 02:36:52
Уровень в таких случаях не обязательная штука, если ремонт бюджетный. Достаточно натянуть нить, шнур по периметру и/или диагоналям, чтобы определиться с общей плоскостью пола. А по уровню — то расходы на материалы будут не бюджетны… Материалы? Ровнители, так называемые первичные: ветониты, плитониты. Ну и вот такой ровнитель: литой бетон прекрасно подходит. …Ламинат на такую поверхность стелить нельзя. Кнопочка для вставки фото:
Alexxandr
Alexxandr
Самара
08.06.2012 в 08:52:59
BV написал : Уберите из первого поста фотографии с помойки-радикала и вставьте фото сразу в сообщение. На радикале из-за рекламы один хрен ничего не видно
Упссс, сорри. Вечером дома исправлю justis1, спасибо большое. Сегодня вечером посмотрю в Castorama какие у нас есть ветониты (плитониты)
justis1
justis1
08.06.2012 в 11:09:40
Я бы рекомендовал воспользоваться смесью типа петролитовского «литого бетона». С ровнителями из ветонитов-плитонитов нужно опыт иметь. Они быстротвердеющие, значит работать следует, заранее всё прикинувши и подготовивши — исправлять сложно будет. А ЦПС вроде «литого бетона» всё тем же удобным методом полусухой стяжки можно положить. Времени на ровнение и затирку недостатков — очень даже прилично (см. вторая страница темы Все о стяжке). Правило подлиннее (~2 м.) и вперёд — выравнивать нанесённое по выставленному, тёркой — затирать мелочи (углубления в слое).
Alexxandr
Alexxandr
Самара
08.06.2012 в 23:56:17
Фото отредактировал:
Alexzil
Alexzil
Владимир
09.06.2012 в 00:10:00
А какие перепады по помещению,теперь уже совмещённому? Яму свою закидывайте пескобетоном уже сейчас,пусть сохнет....Померьте общий перепад,а там решим,каким способом чё делать будем.:) А чё в туалете будет дверь внутрь открываться?граница плитки на полу неправильная какая-то.обычно по внешнему уровню стены режется...хотя...хм
Alexxandr
Alexxandr
Самара
09.06.2012 в 00:16:15
перепад где-то миллиметров 5 - не более
Alexxandr
Alexxandr
Самара
09.06.2012 в 00:18:03
а в туалете думаю порог сделать небольшой - как раз он этот порожек будет соединением плитки и ламината
Alexzil
Alexzil
Владимир
09.06.2012 в 00:19:08
Alexxandr написал : перепад где-то миллиметров 5 - не более
Наливайку тогда наверное только надо брать.......приглядитесь к ветониту,если конечно вам надо всё идеально сделать.... Проверьте всё стяжку на наличие ям,это очень критично для ламината...(если не выравнивать таки наливайкой)
