karlusha
karlusha
10.08.2006 в 21:06:32
Итак, скоро ложим паркет, но какую фанеру закупить 4/4 или 2/3. Надо ли переплачивать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.08.2006 в 00:23:17
чтоо такое четыре четверти?
danad
danad
11.08.2006 в 00:38:26
Я бы переплатил, вернее заплатил бы за фанеру более высокого качества. Фанера Ii-iii может запросто расслаиваться и поверхность ее далеко не идеальная. Бывает, по всему листу идет вздутие или какое-то утолщение. Иногда и плоскостность нарушена.
karlusha
karlusha
11.08.2006 в 19:44:39
что такое четыре четверти?
Ну это я так, точно не помню номера, но имелась ввиду самого низкого качества
iale
iale
11.08.2006 в 20:10:14
C2h5-OH написал : чтоо такое четыре четверти?
фанера по качеству делится на 4 класса от 1(высшего) до 4.
Поскольку 2 стороны фанерного лиcта по качеству часто разные, класс фанеры ставят для каждой из сторон. Вот и получается 4/4, 2/3.
karlusha
karlusha
12.08.2006 в 21:04:58
Так вот надо ли брать высокого качества для паркета, либо достаточно 4/4
danad
danad
13.08.2006 в 00:32:38
Да вы сходите на рынок и посмотрите своими глазами на фанеру разных сортов. Вопрос сам собой отпадет.
karlusha
karlusha
13.08.2006 в 19:47:55
Если честно, сама считаю, что 4/4 не очень-то и отличаются от 2/3, ну подумаешь сучки и шлифовка, ведь для паркета все равно.
Ну есть мастера? ответьте, на рынок не посылайте, уже там была.
danad
danad
14.08.2006 в 01:54:21
Так... Еще раз - на фанере класса 3-4 поверхность может быть не ровная. Не знаю, как они ее там клеют, но местами идут как бы лишние слои, как будто при изготовлении туда попадали полоски и отрезки. Либо изначально брался шпон неоднородный по толщине.
В принципе можете взять и низкосортную фанеру. только отбирайте листы сами. Выбрать можно. Не у одного, так у другого. А то, что сучков будет больше и поверхность будет не шлифована - не так уж и важно. Так что обращайте внимание на плоскостность поверхности и чтобы с торцов не было расслоений. Толщину меньше 12 не берите, лучше больше.
Nastran
Nastran
Донецк
14.08.2006 в 16:52:15
danad написал : Так... Еще раз - на фанере класса 3-4 поверхность может быть не ровная.
Согласен, сам был удивлен когда увидел.
vak
vak
14.08.2006 в 18:01:09
я брал фанеру 4/4 для настилки по ней паркета - ее качества хватило. Но:
  • предварительно посмотрел, чтобы не было больших вздутий последних слоев. Если есть небольшие - шириной 1-1.5 см - нестрашно, вздувшуюся полоску можно отодрать аккуратно, на качество укладки паркета это не повлияло;
  • договорился с продавцом, что можно выбрать калиброванные по толщине листы. Я покупал 15 мм листы, в пачках попадались листы 16-17 мм. Вроде бы это хорошо, чем толще фанера, тем дороже, но Вам-то нужны листы одинаковой толщины;
  • брал листы только-что привезенные с фабрики, внутренние листы еще очень теплые. Такая фанера не успевает вобрать влагу при хранении на складе - отсюда меньше проблем с качеством листов;
  • договорился о разрезке листов прямо у продавца. Они эту услугу не предоставляли, но разрешили самому порезать своим инструментом - деньги за это не взяли. Так легче было ее грузить и затаскивать в квартиру.
