Russo
Russo
09.06.2012 в 02:54:29
не, не взлетит. фактически не проверяется, но не взлетит. вся энергия двигателей будет уходить в наращивание скорости вращения колес (транспортер поможет), а предела по условию нет. так что даже с места не тронется. и не надо тут рассказывать, чем двигатель от движителя отличается. без трения и инерции эта задача не имеет никакого прикладного физического смысла.;)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.06.2012 в 05:34:48
Kamto написал : транспортер позволит самолету "стоять на месте" с разогнанными двигателями
Russo написал : е, не взлетит. фактически не проверяется, но не взлетит. вся энергия двигателей будет уходить в наращивание скорости вращения колес (транспортер поможет), а предела по условию нет
Конечно взлетит, т.к. колёса при взлёте не имеют привода и в случае самолёта играют роль салазок(лыж),их самопроизвольное вращение лишь "смазка" уменьшающая трение с временной опорой до достижения необходимой подьёмной силы. И неважно являются ли колёса частью самолёта или частью взл.полосы(вспомним тележки с которых взлетали самолёты камикадзе). Потому скорость вращения колёс и взл.полосы в идеальной задаче вообще можно исключить, представив колёсные стойки как лыжи с нулевым трением(;)), т.к. линейная скорость поверхности колёс всегда равна скорости движения взл. полосы.
Kamto
Kamto
09.06.2012 в 09:32:15
Реставратор, самолет поднимается в воздух за счет подъемной силы, транспортеры/колеса с приводом и без не важно, потока воздуха нет - будет на земле как приколоченный ))
Vidis
Vidis
Лебедянь
09.06.2012 в 09:57:37
Самолет взлетит. Колеса-транспортер и воздух-крыло это две разные не связанные системы. Самолет будет двигаться относительно воздуха, а приращение скорости вращения колеса и транспортера не имеет значение
ma-masha
ma-masha
09.06.2012 в 09:58:51
Flier написал : ma-masha, а на это ответить аргументрованно сможете?
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
Воистину-страна советов:)Вопрос то МНЕ задавали-а гляди ж сколько критиков и советчиков набежало.;););)
Kamto
Kamto
09.06.2012 в 10:38:43
Vidis написал : Самолет будет двигаться относительно воздуха, а приращение скорости вращения колеса и транспортера не имеет значение
так в в этой идиотской задачке говорится о том, что транспортер будет крутится с той же скоростью, это как на стенде СТО, колеса автомобиля ставят на катки, а потом хоть обгазуйся, машина на месте стоять будет, хотя колеса будут вращаться так же и самолетом, будет он на месте пыхтеть, так как поток воздуха не будет увеличиваться для подъема самолета потребуется набор скорости, при которой поток воздуха станет достаточным, чтобы самолет встал на крыло, а придумывая всякие транспортеры фактически аннулируется сцепление с землей, самолет тупо не набирает скорость относительно воздуха
Ключевой момент - самолету чтобы взлететь нужно набрать скорость относительно воздуха, а не надрываться на хитром транспортере, который будет крутится "навстречу"
Russo
Russo
09.06.2012 в 10:43:46
Реставратор написал : т.к. колёса при взлёте не имеют привода и в случае самолёта играют роль салазок(лыж),их самопроизвольное вращение лишь "смазка" уменьшающая трение с временной опорой до достижения необходимой подьёмной силы.
читаем внимательно ;)
Russo написал : не надо тут рассказывать, чем двигатель от движителя отличается. без трения и инерции эта задача не имеет никакого прикладного физического смысла.
эту задачу жевали много лет назад по всему интернету. даже в википедии была огромная статья. слишком мало входных данных для однозначного решения.
на лурке есть две картинки. одна содержит мат, потому ссылка http://lurkmore.so/images/e/ed/Не_взлетит1.jpg и вторая http://lurkmore.to/Файл:Не_полетит2.jpg
Russo написал : вся энергия двигателей будет уходить в наращивание скорости вращения колес (транспортер поможет), а предела по условию нет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесконечность для бесконечного наращивания скорости вращения понадобится бесконечное время ;) потому не взлетит. а если хочется вспомнить про пределы типа скорости света, то и ответ, что колеса отвалятся подойдет. )
а ведь еще можно и географию приписать ;))))
Vidis
Vidis
Лебедянь
09.06.2012 в 10:51:56
Kamto написал : что транспортер будет крутится с той же скоростью, это как на стенде СТО, колеса автомобиля ставят на катки, а потом хоть обгазуйся, машина на месте стоять будет, хотя колеса будут вращаться
на вращающиеся колеса самолету абсолютно пофиг, Вы невнимательно прочитали мой пост, колеса и крыло это две не связанные друг с другом системы. Движетелем авто являются колеса, оттого он и стоит на транспортере, а движетелем самолета является пропеллер или реактивная струя (это в общем не важно), а они с транспортером не связаны.
ma-masha
ma-masha
09.06.2012 в 10:54:39
Kamto написал : так в в этой идиотской задачке говорится о том, что транспортер будет крутится с той же скоростью, это как на стенде СТО, колеса автомобиля ставят на катки, а потом хоть обгазуйся, машина на месте стоять будет, хотя колеса будут вращаться так же и самолетом, будет он на месте пыхтеть, так как поток воздуха не будет увеличиваться для подъема самолета потребуется набор скорости, при которой поток воздуха станет достаточным, чтобы самолет встал на крыло, а придумывая всякие транспортеры фактически аннулируется сцепление с землей, самолет тупо не набирает скорость относительно воздуха
Ключевой момент - самолету нужно набрать скорость относительно воздуха, а не надрываться на хитром транспортере, который будет крутится "навстречу"
Самолет движется не за счет колес, а за счет крыльев. по аналогии с автомобилем на роликах-попробуйте поставить автомобиль на ролики, включить на нейтралку. привязать к нему веревку и тянуть вперед. Что будет? Вот, по моему, полная аналогия с условиями задачи(с самолетом).
Russo
Russo
09.06.2012 в 11:00:11
ma-masha написал : Самолет движется не за счет колес, а за счет крыльев.
за счет крыльев разве что птица или махолет движется, но никак не самолет. самолет за счет крыльев только "держится". тягу создает или винт или сопло.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.06.2012 в 11:03:15
azus6 написал : Какое бы "x" вы не задумали, это будет символ с номером, кратным девятке. Ну и посмотрите какой символ стоит под номерами 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81.
Ну и...? Он же угадывает, почему-то только одну цифру. А Вы привели набор цифр. Не понял...
