GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.07.2012 в 16:55:04
ну я уже так не сделал.... вернее точно не знаю, откручивал ли ее сантехник-установщик... но исходим из ситуации, что не откручивал.
теперь крутить буду я: крутить головкой, рожковым ключем? если не пойдет, то может и не пытаться насиловать, чтобы трубы не погнуть - там они на медных трубах стоят... Пусть уж так и будет, пока напор не упадет от грязи, а пока наплор хороший - по 4-5 атм. на горячей и холодной
master.msk
master.msk
06.07.2012 в 18:43:54
GEO-Tr, рожковым ключем и маленьким молоточком постучать.
mv2
mv2
08.07.2012 в 20:20:57
master.msk написал : mv2, Вы вроде бы поменяли штатную сетку 100 на 50?Как она, нормально работает? Меня лично смущает мальнький объем колбы для такой сетки. Развейте сомнения. Спасибо.
Привет Мастер! Докладаю. Прошло полгода почти. Полет нормальный. Падения давления на входе не замечено.
Правда надо внести коррективы. В отличие от разгильдяйского отношения к обслуживанию ранее, завел теперь себе привычку при ежемесячном снятии показаний счетчика промывать все свои фильтры и заодно проворрачивать все ШК своей системы водоснабжения.
Может эта дисциплина помогает от засорения? Но пока мне жаловаться не на что.
Сетки 50микрон не препятствуют нормальному водоснабжению.
Север Москвы. В общем то на воду никогда особо не жаловались. Разве что что ржа из старых труб.
пс. По идее они все равно должны раньше засориться , чем 100-микронные. Когда замечу реальное падение давления после фильтров - сообщу. Пока -нет такого
Tile_EXP написал : Откручиваю перед установкой всегда, а иначе потом реально можно что нить натворить, т.к. бывает закручено практически намертво ;)
Вот и я чисто случайно из теоретических соображений так поступил. И потом реально помогло. тут изложил свой опыт
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107658&p=2981965#post2981965
GEO-Tr , просто видите ли. Похоже, что производители сажают заглушку фильтра на анаэроб. Пока он у вас в руках - то два больших ключа и помучаться - а потом - риск выворотить пол-водопровода у себя.
Знаете ,что - попробуйте при случае стандартный совет (от Доки - первого кажись было и из инструкций к анаэробам вообще) - прогрейте газовой горелкой крышку грязевика . Там вода будет и больше 100 Целься не даст, но и то хлеб - може после этого легче пойдеть
SSV
SSV
Красноярск
12.07.2012 в 21:49:44
mv2 написал : Очистка, замена сеток фильтра Honeywell FK-06
mv2, присоединяюсь к благодарностям за гламурную фотосессию :) и за повествование об опыте эксплуатации. Я сейчас пытаюсь разобраться в фильтрах и такие сведения крайне ценны. Приглашаю интересующихся к обсуждению в теме 6-кратная разница цен промывных сетчатых фильтров - в чём собака зарыта?
master.msk
master.msk
12.07.2012 в 22:01:57
SSV написал : Приглашаю интересующихся
Как он присоединится, если заблокирован?
Kest430
Kest430
18.07.2012 в 12:44:05
Подскажите по FK06: делать ли для него обратную промывку или это его не штатный режим и лучше не делать???
26.07.2012 в 13:48:52
Kest430, Нельзя, редуктор не пропустит воду, а если пропустит, то очень мало.
Александр D
Александр D
09.10.2012 в 13:50:30
Треснула пластиковая колба на Honeywell FK-06. Была запасная латунная, поставил ее на холодную воду. В результате стал собираться конденсат на колбе. Можно с ним как нибудь побороться? Или придется пластиковую все же покупать?
09.10.2012 в 20:03:47
Александр D написал : В результате стал собираться конденсат на колбе. Можно с ним как нибудь побороться?
На ум пришла краска с керамическими наночастицами )))
RSO
RSO
Ковров
10.10.2012 в 10:47:23
Александр D написал : Можно с ним (конденсатом) как-нибудь побороться?
Да так же, как и на трубах (ИМХО) - чулком из Энергофлекса.
N.B. Так вот, оказывается, каков глубинный смысл установки пластиковых колб на фильтры ХВС! :)
11.11.2012 в 16:38:10
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с выбором между FK06 и F76S. Какой лучше из них брать?
