11.06.2012 в 08:26:55
Хочу заклепить велосипед к пототку, вот таким устройством
Крепление 6 точек, d 5.8 mm. Расстояние от гипса до панели перекрытия 25 см. Вес велосипеда 15 кг.
Как я себе ето вижу:
Вопросы: выдержит ли такой вид крепления данную нагрузку ? Можно ли все делать шпильками 6мм, не уверен в части перехода с 8 на 6. Посоветуйте вид крепежных анкеров/дюбелей...
Идеи приветствуются :)
11.06.2012 в 09:22:43
Идея прикольная :) На днях с сестрой обсуждали. У неё квартира небольшая, и велик поставить негде. Я ей в шутку предложил к потолку подтягивать. А тут готовый девайс.
Не совсем понятна технология у Вас. Т.е. на время монтажа можете ли Вы снять гипсокартон, или весь монтаж через него? Вообще можно не снимать, если есть длинный бур. Вместо анкеров лучше, imho, использовать длинные шпильки М8 и
11.06.2012 в 09:24:57
Выдержит даже на 4. Если каркас потолка сделан нормально, то выдержит и потолок.
11.06.2012 в 11:35:11
смотря какой байк?) мой весит 10кг, что по нынешним меркам тяжелый, потому если у вас чудо в 6-8кг можно смело вешать хоть на ГКЛ, а вообще посоветую крепление от topeak
также стоит задуматься о не очень чистых колесах и песке на полу под байком
11.06.2012 в 21:48:43
sad1002, Я думаю автор не дурак после покатушек по проселочным говнам велик сразу к потолку подвешивать. С чистого вела ничего не капает и не сыпется на пол.
11.06.2012 в 22:59:55
Scooba, продумай систему откидного потолка, или широкой полки. Вешаешь велик (свернув руль) как на стену и поднимаешь до фиксаторов. Все лучше, чем просто велик на потолке. имхо
