Деметрий
Деметрий
11.06.2012 в 15:27:44
новое здание магазина. Стены из керамического кирпича. Снаружи в пол кирпича, потом пеноизол, потом внутренняя стена в кирпич. Пол выложен также из красного кирпича, сверху плитка. Было все сухо, в здании прохладно даже без кондиционера. Стоило открыть двери и запустить теплый воздух на пару часов, как пол сразу стал сырым. Думали сделать сквозняк чтобы протянуло - два дня стояло открытое все - не помогло. Пол блестит от влаги, теплый воздух на холодную плитку - получился конденсат. Стоит ли включать отопление и закрывать доступ теплого воздуха или как то бороться иначе?
11.06.2012 в 19:58:14
Деметрий написал : Пол выложен также из красного кирпича, сверху плитка.
Снизу нет ни тепло- ни гидро- изоляции? Если да - замучаетесь с простудными заболеваниями бороться.... Переделывать пол - однозначно....
Деметрий
Деметрий
12.06.2012 в 15:49:53
даже и подумать страшно об этом! Поднять весь пол и сделать заново? Новое здание, открытие через 2 недели.....
artem 16
artem 16
Казань
13.06.2012 в 20:44:43
Какова конструкция пола? Вентиляция есть? Работает?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 09:52:30
пока пол холоднее температуры точки росы - он будет мокрым. или пол нужно греть, или воздух сушить.
SNord
SNord
14.06.2012 в 11:16:43
Боюсь, что BV прав. Все остальное - борьба со следствиями. В качестве временной меры можно попробовать прогревать пол инфракрасными нагревателями (подвесными). Но успех не гарантирован.
