wladlenus написал : У бамбуковых обоев тканевая основа.
Я клеил не обои, а полотно бамбуковое. Там не основа, а только сеточка реденькая, которая несет только транспортную функцию, пока полотно не приклеили.
22.10.2013 в 09:47:53
23.10.2013 в 15:18:58
Бамбуковые обои, бамбуковое полотно. Как их только не называют. Сетка совсем нередкая.
10.11.2013 в 19:45:51
Клей "Момент пробка" 5л отлично клеит, и не такой вонючий, как "португалия" на основе толуола.
11.11.2013 в 08:51:53
maxim_spb написал : Клей "Момент пробка" 5л отлично клеит,
Пробовали и этот. Можно использовать, когда надо наклеить один-два квадратных метра. Мне надо было клеить 42 кв. метра - полностью стены бильярдной по кругу.
11.11.2013 в 08:56:30
Vladimir_Vas; Да не сказал бы, что как то метраж влияет. Банка с клапаном, сколько нужно отливается за раз и закрывается. Наносится на обе поверхности, тонким слоем. Подсушивается мин 15-20, и далее валиком прикатывается.
11.11.2013 в 10:17:11
maxim_spb написал : Наносится на обе поверхности, тонким слоем. Подсушивается мин 15-20, и далее валиком прикатывается.
Вот с этим и были проблемы. При тонком слое - получаются локальные непроклеи бамбукового полотна шириной 2 метра. Его раскатывали вдоль стены полотнами по 6 метров длиной. В этом случае наносить клей на полотно - ну атас как неудобно. Резать полотно на мелкие куски - очень много добавляется работы при стыковке кусков полотен так, чтобы стык был не виден. А без этого - катай - не катай, а непроклеи были. При увеличении толщины слоя - клей начинает проступать между ламелями бамбука и портит внешний вид. Подбирали много разных клеев, и только на Хомакол 208-ом все получилось идеально.
11.11.2013 в 11:45:14
Vladimir_Vas; Хомакол ( и ему подобные клея на водной основе) вы можете использовать, только на свой страх и риск, для приклеивания Бамбука, так как он восприимчив к влаге. Исключения составляет, только паркет из дубовой доски ( и то там вододисперсионный клей с очень низким содержанием воды) В других случаях, только клей на основе растворителя, (не смотря на недостатки, в плане запаха итд) Или альтернатива в виде 2-х компонентного полиуретанового клея без запаха, такого как "TECHNOPUR" или ему подобных, минус - цена, по сравнению с контактным клеем.
Все остальное - эксперименты, на свой страх и риск.
Хомакол 208-ом Технические характеристики: Основа: водная полимерная дисперсия со смолами; Цвет: бежевый; Вязкость: 35000-90000 мПа*с; Содержание нелетучих веществ: 70%; Показатель pH: 6-9;
11.11.2013 в 11:49:38
абсолютно не согласен :). полно например контактников водных, разница только во времени подсушки ;). есть клеи которые работают по не впитывающим поверхностям. есть специальные клеи для настенных покрытий, даже бумага не садится ;)
11.11.2013 в 11:54:01
11.11.2013 в 12:09:17
gans gr написал : бамбук так устроен, что практически вообще не впитывает воду.
Совершенно верно. Впитывает он крайне неохотно - очень плотность высокая. Само по себе покрытие со спорной эстетикой, но вот для бильярдной подошло замечательно. И кия не боится, если что. :) Хотя в жилую комнату я бы клеить не стал.
