Vadim-Piter
Vadim-Piter
13.06.2012 в 18:45:09
Начал протекать старый чугун МС 140. Хочу заменить на новый полный биметалл. В связи с этим вопросы:
  1. Что выбрать: Глобал стайл или Рифар Монолит?
  2. Сколько секций? ( на старом - 8)
  3. Что взять дополнительно? Я слышал про термостат, но не полностью понимаю, что это такое (кажется, для регулировки температуры?)
  4. Какие отсечные краны взять (есть ли альтернатива Бугатти?)
  5. Брать ли кран Маевского?
Сантехник собирается срезать старую подводку и варить новые резьбы, на которые всё и ставить.
Всем спасибо.
Chevron
Chevron
Алматы
13.06.2012 в 22:57:40
Ну для начала загляните в тему "оценочный лист - радиаторы".Там "Global style" рулит.Я тоже решил исходя из опроса ставить Global. Так как "сердечник" у него полностью из биметалла. Также есть неплохие радиаторы "Alurad" которые я отказался покупать после прочитывания форума,он качественный и неплохой - на официальном сайте указаны официальные поставщики в России,был разработан для российского рынка,но он неполный биметалл.:) Краны "термостатные" - они же терморегулирующие.Берите угловые или прямые(исходя из разводки труб)краны с американками из никеля например "ICMA",чтобы можно было полностью "обесточивать"и легко снимать радиатор в случае замены обоев или там еще чего...этом случае циркуляцию в системе будет обеспечивать байпасс - если он у вас есть,если байпасса нет - то он понадобится обязательно. Что касается секций то зависит от квадратуры помещения и от окна(1 секция 1²м).Если окно слишком большое +1 секция. Для более детальных советов, не будет лишним фото вашей разводки.Всё вышесказанное касается центрального отопления.
Vadim-Piter
Vadim-Piter
13.06.2012 в 23:14:20
Благодарю. Сейчас фото выложить нет возможности. разводка стандартная- из стены торчат 2 трубы параллельно друг другу. К ним подсоединяется батарея.
Chevron
Chevron
Алматы
13.06.2012 в 23:20:07
Vadim-Piter написал : Благодарю. Сейчас фото выложить нет возможности. .
Ждём фото завтра.....после завтра... У меня почти ваша ситуация.Поэтому мне не безразлично мнение других форумчан.Я вот тоже думаю ставить или не ставить Маевского...Выложите фото как можно скорее.Я думаю что после фото присоединятся многие.
Байпасс
Байпасс
14.06.2012 в 10:17:25
.. если система однотрубная, надо ставить специальные термостатические клапаны для однотрубных систем (обычные не обеспечат требуемый коэффициент затекания)... а я бы поставил ручные радиаторные клапаны...
Vadim-Piter
Vadim-Piter
14.06.2012 в 22:56:13
Спасибо за схемы. Вот фото:http://funkyimg.com/u2/1792/324/8943442_JPG.jpg Течь была в месте соединения радиатора с нижней трубой. http://funkyimg.com/u2/1792/323/1538511_JPG.jpg
Возник вопрос по схеме: Вместо отсечных кранов можно поставить терморегулятор и настроечный клапан и они будут выполнять функцию отсечных кранов (при отсоединении радиатора)?
Косожихин
Косожихин
14.06.2012 в 22:59:02
Royal Thermo BiLiner 500 x 8
Vadim-Piter
Vadim-Piter
14.06.2012 в 23:01:46
Косожихин написал : Royal Thermo BiLiner 500 x 8
Спасибо. Это полный биметалл?
Vadim-Piter
Vadim-Piter
14.06.2012 в 23:21:51
BV написал : Vadim-Piter, стояк в стене?
Похоже, да. Это хрущёвка.
14.06.2012 в 23:55:51
Vadim-Piter, Самый интересный вопрос - есть-ли в стене байпас?
