Kamikaze написал : неатмосферостоек
вот ответ значит в костер
14.06.2012 в 12:18:37
Dale написал : Имейте в виду, изоляция АВВГ точно такая как и у ВВГ.
Однако вешать на улице медный провод при отсутствии охранной сигнализации - не стоит. Хотя конечно, все зависит от того где и какая дача..
Только АВВГ выглядит как ВВГ, сначала срежут, а потом все равно утащат, раз уж резали :). ВБбШв в землю - вот это дело.
14.06.2012 в 12:20:14
BAD электрbr написал : хочу выяснить именно про воздушку, как последний вариант использования ПУНПа
мое мнение - натянуть для подвязывания малины.
14.06.2012 в 12:34:27
andrewkhv написал : "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (С) А.С. Пушкин Ну и? Действительно, в вашем высказывании логики нет.
По секрету: ВВГ тоже, по хорошему, тоже нельзя на солнце...
Для тех, у кого сложности с чтением я выделил. *"Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнении. Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)."*
Конечно, понятно, что "Действительно хорошие" "Настоящие" электрики денег не считают! Везде ставят только ВАГО, арматуру хуже legrand не признают, а про алюминиевые кабеля давно забыли... И как это производители не выпустили медный СИП?!! Ай ай ай! Надо рацуху подать, чтобы сделали, специально для пущей распальцовки!
А вы не думали, что 95 процентов заказчиков хотят получить макимально качественную проводку, соответствующую нормативам, по минимальным ценам? И чем больше объект, чем больше экономия от правильного применения материалов.
Кроме того, касательно дач. Не вы изобрели технологиб снятия изоляции с медных кабелей с применением костра. И не только вы её успешно применяете. Алюминиевые кабеля намного менее привлекательны.
14.06.2012 в 12:38:44
Kamikaze написал : Только АВВГ выглядит как ВВГ, сначала срежут, а потом все равно утащат, раз уж резали :). ВБбШв в землю - вот это дело.
Про ВББШВ полностью согласен.
Однако можно повесить табличку. И по весу отличаются, если попадется продвинутый воришка - может отличить.
14.06.2012 в 12:49:18
Dale написал : также для прокладки на открытом воздухе.
некоторые производители уточняют:
14.06.2012 в 12:57:38
Dale написал : Для тех, у кого сложности с чтением я выделил.
А вот грубить не надо.
14.06.2012 в 13:05:06
andrewkhv написал : некоторые производители уточняют:
Значит нужно правильно выбирать производителей! :)
"Устойчивы к воздействию повышенной влажности, плесневых грибов, соляного тумана, солнечного излучения":a
14.06.2012 в 13:06:48
andrewkhv написал : А вот грубить не надо.
Хорошо. Постараюсь тоже из Пушкина подбирать.
14.06.2012 в 13:13:26
Dale написал : "Устойчивы к воздействию повышенной влажности, плесневых грибов, соляного тумана, солнечного излучения"
"Обладают наноструктурой, повышающей проводимость, экономят электроэнергию. Не излучают электромагнитные волны, улучшают пищеварение, повышают потенцию и рекомендованы РАМН к прокладке прямо по полу в детских и лечебных учреждениях". написать могут что угодно, особенно в интернет-магазинах
14.06.2012 в 14:06:13
Dale написал : "Настоящие" электрики денег не считают! Везде ставят только ВАГО
а я, вот, не везде Wago ставлю - я ненастоящий? :)
