nalchik75 написал :
Даже на холостых турба крутиться не медлено
Это эмоции. Посмотрите численное значение оборотов турбины на холостых, сравните с оборотами максимального наддува.
nalchik75 написал :
мгновенно
Мгновенна только мысль. Все, что имеет момент инерции мгновенно раскрутиться не может - это основы мироздания.
Приведу пример: на холостых мотор с катализатором все время держит стехиометрический состав смеси. Но при пристальном рассмотрении - состав все время колеблется - чуть выше, чуть ниже. И так постоянно. Почему? Почему электроника не может точно выставить такую дозировку топлива, чтобы состав точно был стехиометрическим?
Все просто. Между впрыском топлива и выхлопом этой порции топлива коленвал должен повернуться на два оборота. На это требуется время. Именно эта временнАя задержка в цепи обратной связи вызывает колебательные явления в отслеживаемом параметре и не позволяет электронике точно держать состав. Всего два оборота коленвала - а электроника, работающая со скоростью света компенсировать эту задержку не может! Это закон природы! Его нельзя обмануть или скомпенсировать!
