sim220
sim220
Брянск
15.06.2012 в 09:58:07
Захожу в зал - что-то навроде букмекерской конторы - посмотреть кое - что из новой электроники. Начинаю подключать и тут приходит Олеся с вопросом, не могли бы Вы посмотреть, у нас что-то с электричеством. Я ей на это говорю, что любую электронику им сделаю, а проводку чинить - пусть электрики занимаются. И тут случилось страшное: Олеся подходит к щитку, включает восьмой автомат, после чего всё начинает гореть и через некоторое время тухнет свет. Убил бы.:mad: Сгорело 4 компьютера, блок питания(компьютерный) для системы видеонаблюдения, блок питания для модема(импульсный), бойлер, какие-то прибабахи к телевизорам, сгорела часть проводки в зале и что-то ещё по мелочи. Часть техники - уцелела, в том числе 5 компьютеров, 4 телевизора, принтер, проектор, 3 спутниковых ресивера, кондиционер. Причём горела в основном та техника, в составе которой были импульсные источники питания. Нашёл в сумке фонарик, посмотрел щиток - все напряжения в норме, выбиты входной и восьмой автоматы. Питание зала 3 фазы, 15 групп потребителей, напряжение порядка 229 вольт, между фазами - около 400.
Вопрос: из-за чего могло всё так погореть? Из-за превышения напряжения? Из-за короткого замыкания одной из фаз на нулевой провод или заземление? Или что-то другое?
Пы-сы: электрик, который за день до этого ремонтировал проводку, которая была подключена к 8 автомату, сказал по телефону, что он в длительной командировке.:cool: У меня просто нет времени разбираться, совершенно другая работа и электрика - не моя тема. Интересует, были ли у кого подобные прецеденты.
CTA
CTA
15.06.2012 в 10:09:48
sim220 написал : Вопрос: из-за чего могло всё так погореть?
Ответ:
sim220 написал : Олеся подходит к щитку, включает восьмой автомат
Имхо, оставайтесь на вашем уровне компетенции
sim220 написал : любую электронику им сделаю, а проводку чинить - пусть электрики занимаются.
azus6
azus6
Балашиха
15.06.2012 в 10:11:56
Кто такая Олеся?
А вообще,похоже на отвалившийся ноль с подачей на него другой фазы.Вот у меня,к примеру,тоже в спальню заведена 2 фаза,а напряжение между ними-400 вольт, поэтому стремно сажать их на общий ноль,лучше на разные, и для верности -на арматуру здания ,отогда можно быть точно уверенным,что ничего не отвалится и никого не убьет)
В импульсных БП скорее всего вылетели электролиты,так что ремонт будет не очень сложным.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.06.2012 в 10:15:11
sim220 написал : Пы-сы: электрик, который за день до этого ремонтировал проводку, которая была подключена к 8 автомату, сказал по телефону, что он в длительной командировке.
ох неспроста он типа в командировку свалил. вряд ли его удастся найти.
электрик явно намутил. нужны подробности: номинал и полюсность автоматов, особенно 8-го. проследить, что за концы он соединяет.
Юрка
Юрка
15.06.2012 в 10:27:17
sim220 написал : и тут приходит Олеся с вопросом, не могли бы Вы посмотреть, у нас что-то с электричеством... электрик, который за день до этого ремонтировал проводку, которая была подключена к 8 автомату, сказал по телефону, что он в длительной командировке... Вопрос: из-за чего могло всё так погореть?
Спросите у Олеси. Похоже, что она знает больше всех. :)
нервный
нервный
Великий Новгород
15.06.2012 в 10:31:42
andrewkhv написал : полюсность автоматов, особенно 8-го
походу трёхполюсный,с отгоревшим на кабеле нулем.
Юрка написал : Спросите у Олеси. Похоже, что она знает больше всех
олесю немедля включить в программу защиты свидетелей она же и гланый подозреваемый ибо не...й соваться не в свои дела
web-rr
web-rr
Саратов
15.06.2012 в 10:36:21
Олеся включает автоматик (а за автоматиком пару чайников уже включёных), превышение нагрузки вызвало отключение автомата, причём вышибло как раз "0" (это если предположить что там более чуствительный расцепитель, неправильный номинал и вообще фазы отдельно, ноль отдельно скомутированы, на однополюсных автоматах всё). Имеем ситуацию отгорания ноля. Фазы с малой нагрузкой поимели высокое напряжение и на них всё выгорело. Но это гипотеза. Вообще на месте смотреть нужно на всё это шаманство.
Олесе было страшно? Плакала?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.06.2012 в 10:40:11
или так: Олеся Включает автоматик, стоящий вверх ногами и временно соединяющий порванный ноль, и устраивает отгорание нули
или
Олеся включает автоматик, который перемыкает фазу с нулем, фазу с землей или 2 фазы. контакты свариваются, и все, привет технике...
или... или... нужна инфа от тс, гадать бесполезно
azus6
azus6
Балашиха
15.06.2012 в 10:42:15
Посмотрел профиль пользователя sim220 http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=8339218, он уже довольно давно на форуме, и почти каждое сообщение у него-какая-то страшилка. Особенно "порадовало" про взорвавшийся баллончик
Это не смешно,есть такая категория людей,которым везет на всяческие неприятности,словно притягивает
Bladiclab
Bladiclab
15.06.2012 в 11:48:15
sim220 написал : из-за чего могло всё так погореть?
Предположу что розеточные группы без УЗО. Нулевая колодка единая. В работе 3 фазы. Нужен осмотр щита. Особенно нулей.
Dale
Dale
Псков
15.06.2012 в 14:41:09
Если до этого все работало нормально и никто не лазал в щиты, то вероятнее всего замыкание между различными линиями. Это может происходить в коробках (редко), в стенах (старая проводка) или при повреждении проводки ( перебили кабель перфоратором, а потом как попало скрутили), мыши могут подобное устроить. В любом случае вепрос не прост и требует тщательного изучения. Постарайтесь как нибудь отбиться от ремонта.
