ma-masha
ma-masha
04.09.2012 в 08:34:15
Ilna написал : Очень позитивный папочка! И шапочка ему идёт:).
Берегите его, не перегружайте.
Спасибо,после Вашего напоминания я стала относиться к нему намного внимательнее.)))
ma-masha
ma-masha
04.09.2012 в 08:38:43
Samar написал : Проверьте размеры створки и проема в раме, зазоры между створкой и рамой, наплав должен быть симметричный (8+/-1мм).
Проверила. Окно вообще стоит идеально. Только "талия" створок на 5 мм больше, чем снизу и сверху. Но, думаю, это не сильно влияет. А причина наверное в резинках-они очень толстые. И то ли фурнитура реально рассчитана не под этот профиль, то ли еще что. Но на второй день, когда резинки немного смялись-закрывать стало легче. Самое удивительное-что это окно новое, нигде еще не стояло.Лужковское-бюджетное. А вот на кухне устанавливала-бу. Так там встало вообще идеально.
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.09.2012 в 21:39:55
Фурнитурой можно регулировать силу прижима створки. Попробуйте.
Samar
Samar
Самара
04.09.2012 в 23:39:31
ma-masha написал : Только "талия" створок на 5 мм больше,
Это уже не талия, а бочка, ну собственно это не существенно если цапфы фурнитуры не цепляют ответки.При желании - просто постучать кулаком по середине профиля - он должен выпрямиться т.к. нежесткий и удерживается на стеклопакете.
AlexMax написал : Фурнитурой можно регулировать силу прижима створки.
цапфы эксцентричны, можно ключиком повернуть в так называемое "летнее" положение, усилие прижима уменьшится, что вероятно продлит срок службы уплотнителей.
ma-masha
ma-masha
05.09.2012 в 09:20:21
Вчера привезли с рынка 9 листов ГВЛВ для стен в ванной и туалете, и 6 мешков ивсил 3 для заливки теплого пола там же. ивсила, конечно не хватит, просто вчера с собой денег достаточно в кармане не оказалось. Завозила в промежутке между забиранием младшего из школы и походом в музыкальную школу на собрание. Хорошо что дед помог- покараулил доставку. Иначе бы прямо хоть разорвись. Итого -ивсил 260рХ6 мешков. Листы-(440р+50р за нарезку под размер)Х9 листов 800р доставка 500р загрузка на 8 этаж с лифтом
Вечером начали устанавливать листы-ОЧЕНЬ сильно пожалела, что сделала стойки из металла. Нужно было брать алюминий. Металл плохо сверлится, а жесткости не дает все-равно. Переломали кучу сверл. Хоть дед и умеет их точить, но такие маленькие диаметры болгаркой точить не берется. Сегодня купим диаметр побольше и примемся с новой силой. К тому же, 12.5 мм листы оказались тяжелее 10 мм-вых. (С чего бы это?;););)) Поэтому для перетаскивания потребовалась еще помощь мужа.
ma-masha
ma-masha
05.09.2012 в 20:55:32
ma-masha написал : Сегодня купим диаметр побольше и примемся с новой силой.
Купили. Результат-превосходный.))) просто есть одна хитрость. Лист нужно проходить другим сверлом. а потом уже острым по металлу сверлить стойку. использовали сверло 3.5 Р6М5. Ну, как бы этот вопрос решен. Далее-немного задумывалась о теплом поле. У меня 2 корыта(ну, поддоны, в туалете и ванной, покрытые мелкой плиткой,глубиной 4см), вот в них и нужно было расположить теплый пол.Сделала так. Намазала дно поверх мелкой плиточки клеем типа резинового(не особо заморачиваясь о суперчистоте основания, просто хорошенько подмела влажным веничком) и приклеила к нему 0.5 см пеноплекс. Только в тех местах, где теплый пол. Потом прикрепила кабель электрическими стяжками с помощью липучих квадратиков. очень удобно.Квадратики липнут к пеноплексу отлично.))) Кабель получился как-раз на нужной высоте. То есть будет посередине стяжки. Завтра дед мне поможет залить всё ивсилом 3. Можно было бы и сегодня, просто уже поздно и квадратиков не хватило. Поеду сейчас в мерлен за ними. Немного дорого(квадратики) зато очень гуманно по отношению к соседям-не нужно сверлить дырки для закрепления кабеля. Еще сегодня завезла маяки, 4 мешка ротбанда и 10 мешков ивсил 3. Думаю, что на санузел уйдет не меньше 12 мешков ивсила. Немного дорого. но время экономится. Фото завтра повешу.
ma-masha
ma-masha
07.09.2012 в 09:50:38
Ротбанд под маяки выдавливала из мешка, типа кондитерского. Но маяки поставила неправильно-неудобно заливать. Нужно было поперек ставить.
И вообще-нужно было заливать пол с самого начала, после сноса кабины, пока там стен не было. Еще завезла ивсил 10 мешков по 260 р и ротбанл 4 мешка по 380 р. за доставку.500 и подьем-400р
ma-masha
ma-masha
07.09.2012 в 22:30:55
Товарищи. Кто-нибудь знает, как называются клапаны круглые для проветривания, которые в 17-этажках П-44 стоЯт? Хочу такие в комнатах поставить.)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.09.2012 в 22:36:26
ma-masha,такой чтолиhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21531&g2_serialNumber=2
ma-masha
ma-masha
07.09.2012 в 22:57:52
витаон написал : ma-masha,такой чтолиhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21531&g2_serialNumber=2
Типа того. Он диаметром 12 см. А снаружи просто квадратные решёточки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.09.2012 в 23:01:25
ma-masha написал : Типа того. Он диаметром 12 см.
но это не клапан это всего лишь регулирумый выход анемостат. а клапаны есть у многих но принцип тот же. вентс, есть кив, или просто дыра с таким анемостатом. тот же результат
