ma-masha
ma-masha
18.03.2014 в 22:22:25
Master111 написал : Настройка долго держится?
Не, не очень. Но я им мало работала, на самом деле. Можно считать, что баловалась. Больше нивелиром пользуюсь. И , опять же, работаю я по 3 часа 2 раза в неделю((((((((((((((
Master111
Master111
Тула
18.03.2014 в 22:40:25
ma-masha написал : Не, не очень.
Вот это и напрягает, можно и накосячить:)
ma-masha
ma-masha
18.03.2014 в 22:42:22
Master111 написал : Вот это и напрягает, можно и накосячить
Не, сразу заметно. У него просто показания начинают скакать на порядок. С сотых на десятые. Да он и не для того, чтоб работать. А для контроля, как мне кажется. Или для установки чего-либо. А для работы-нивелир с лучами.
Master111
Master111
Тула
18.03.2014 в 22:45:30
ma-masha написал : Не, сразу заметно. У него просто показания начинают скакать на порядок. С сотых на десятые. Да он и не для того, чтоб работать. А для контроля, как мне кажется. Или для установки чего-либо. А для работы-нивелир с лучами.
Понятно, буду обычным Капро работать:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2014 в 01:22:55
ma-masha, выравнивание с термоклеем я первый раз вижу. А подробнее (плюсы минусы) данной технологии рассказать можете?
ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 03:00:52
ma-masha, Уважаемая , что то раскладка плитки колхозная:yu 3 ряда само то будет Под плиткой будут пустоты.при таком способе.может треснуть потом;)
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 08:14:42
ussur написал : что то раскладка плитки колхозная
Так это ж я уже не себе делаю-а знакомому. Он что выбрал-то и кладу.
ussur написал : Под плиткой будут пустоты.при таком способе.может треснуть потом
Откуда пустоты? Я же не на ляпухи кладу.:eek:
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 08:20:03
Шуюп написал : А подробнее (плюсы минусы) данной технологии рассказать можете?
Это не технология, а шутка:) Просто один из способов...
ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 09:26:02
ma-masha написал : Так это ж я уже не себе делаю-а знакомому. Он что выбрал-то и кладу.
Большая площадь накрывается одномоментно.не возможно хорошо просадить,тем более хрупкой женщине.Затем когда кладёте следующий ряд,выдавленный клей приподнимает край ранее уложенной плитки.Уровень меняет показания именно по этому,процесс неравномерной усадки пошёл.Технология действительно-шутка.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2014 в 10:10:45
Согласен, иногда такую раскладку закажут, что самому неприятно ложить. У каждого свой вкус.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.03.2014 в 10:24:05
ma-masha написал : Это не технология, а шутка:) Просто один из способов...
С укладкой сразу нескольких плиток - на люменевой планке - интересный вариант :) А как вообще - хорошо держится плитка на термоклее? И плитка не страдает от этого?
Да, если в таком случае лень заливать пол - а нужно приподнять - возьмите гребенку соответствующего размера(на сколько нужно приподнять с учетом наклона) и нанесите плиточный клей по нужной площади. Когда высохнет - обычным плоским шпателем и тем же клеем - замажьте полученную "зебру". Опять ждем когда высохнет. Далее уже кладем под нужный зуб. Плоскость конечно будет не идеальная, но это на мой взгляд лучше чем класть на слой - плитка все же сильно плывет, и через это сил и времени на укладку и корректировку уходит существенно больше.
