egal_novice написал : Да, если в таком случае лень заливать пол - а нужно приподнять - возьмите гребенку соответствующего размера(на сколько нужно приподнять с учетом наклона) и нанесите плиточный клей по нужной площади. Когда высохнет - обычным плоским шпателем и тем же клеем - замажьте полученную "зебру". Опять ждем когда высохнет. Далее уже кладем под нужный зуб. Плоскость конечно будет не идеальная, но это на мой взгляд лучше чем класть на слой - плитка все же сильно плывет, и через это сил и времени на укладку и корректировку уходит существенно больше.
Очень долгая песня получается. На слой быстрее. Чтобы не плыл, либо гуще замешивать, либо сухой смеси в клей добавить.
