shen
shen
15.06.2012 в 16:08:38
В инструкции по укладке закупленной мною массивной доски производителем указано, что доска прибивается к фанере без приклеивания. Написано, что приклеивание доски толщиною 19мм не рекомендуется. Причем доски меньшей толщины приклеивать разрешается. Хотелось бы узнать причины такой рекомендации. Задал этот вопрос на сайте производителя, но ответа не получил. Просьба поделится знаниями. Может кто-то уже прибивал массив без клея? Спасибо.
Lok
Lok
15.06.2012 в 21:50:47
производитель то какой? странно как-то, без клея...
Грэй
Грэй
15.06.2012 в 22:45:39
shen написал : Написано, что приклеивание доски толщиною 19мм не рекомендуется. Причем доски меньшей толщины приклеивать разрешается.
Если на сайте не отвечают, значит причина какая-нибудь неочевидная. ...например, такая толстая доска может быть "горбатая" , и чтобы нормально клеить, требуется толстый слой клея, и клея какого- нибудь безусадочного очень дорогого. Либо, недосушенная (толстая сохнет доолго, а сушилка не справляется) ... начинает досыхать будучи приклееной , её коробит, а у толстой сила большаааая , вот и отрывается от клея. Все вышесказанное мной - это только предположение, на самом деле х.з.)))))))
shen
shen
16.06.2012 в 00:02:23
производитель mercier (http://parket-mercier.ru/faq1/2) на канадском сайте рекомендация такая же (http://www.mercier-wood-flooring.com/installation-maintenance-faq/faq.html) может и правда клей не нужен?
Lok
Lok
16.06.2012 в 21:20:57
**Вид : Высший сорт Полировка : глянцевая, полуглянцевая, матовая Доступный цвет и ширина : Массивная доска Красный дуб. Толщина : 19 мм Вид установки:* крепится скобами на фанеру, клеится на фанеру или прямо к бетонным полам* (используйте акустическую мембрану Finitec). Гибкая установка.
Вот с того же сайта, они сами там не определятся что ли...? то не клеится, то можно клеить...
gans gr
gans gr
16.06.2012 в 22:09:10
И более того, клеить с подложкой :)
gans gr
gans gr
17.06.2012 в 01:02:15
А вообще, любое дерево (под лаком или маслом) можно клеит, любой толщины и ширины. Австрийцы "шервуд" вообще 40 см ширины делают, 2-к клей, ни разу не было проблем. Проверял адгезию на глазури плитки и "дерева", при попытке оторвать, ребята сломали уголки плитки, но клеевому шву, хоть бы хны.
Грэй
Грэй
17.06.2012 в 07:46:49
gans gr написал : А вообще, любое дерево (под лаком или маслом)можно клеить
а может, у них так получается, что толстая доска, покрытая маслом или воском - покрыта и с изнанки (может быть испачкана) этим самым жирным воском или маслом. Запрет касается только такого покрытия, а при вёрстке текстов "писатели" немного перепутали.
gans gr
gans gr
17.06.2012 в 12:24:00
Практически весь массив, так и получается, со всех сторон. "дерево" покрывают 2 спос. один; сначало покрывают потом режут шип-паз и второй; сначала режут потом покрывают. Но в обоих покрытие попадает и на подложку. Клеится без проблем.
вэл
вэл
17.06.2012 в 13:26:26
Крепление массивной доски через кляймер- это просто минайгерская уловка.Финт заключается в том,что вы получаете возможность при необходимости демонтировать полы без особых проблем.Для человека,одержимого ремонтами,это конечно плюс.Но если делаете для себя и надолго ,то клейте.
17.06.2012 в 14:03:22
shen,
Вот здесь http://www.mercier-wood-flooring.com/pdf/en/installation/installation_solid.pdf
3/4” SOLID wood flooring Nailed installation **ONLY
Это звучит не как "не рекомедуется", а именно "только на гвозди".
