Гость_
Гость_
Нея
20.06.2012 в 06:37:15
Я в дачных делах не так силён, по по-моему если линия воздушная - там смысл в PE теряется, и всё равно понадобится повторное заземление. У меня тут тоже не удалось ни о чём переговорить. Поэтому была сделана ТТ и тонны УЗО. Никак это не перебороть, если там все пошли в штыки: им важнее, чтобы, видимо, электричество не тырили.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.06.2012 в 10:24:02
mrfran написал : Вот и получается пока схемма заземления ТТ.
Если вам не ставят принудительно 4р автомат на вводе, то нет проблем сделать ТN. Повторка опоры строго обязательна как при TN так и ТТ.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.06.2012 в 10:49:14
Насяльника написал : Повторка опоры строго обязательна как при TN так и ТТ.
Кому обязательна?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2012 в 11:04:53
Проектировщикам ВЛ с ж/б опорами.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.06.2012 в 12:12:55
ВТБ! написал : Проектировщикам ВЛ с ж/б опорами.
При чем тут ТС? ТС замучается пыль глотать, доказывая обязательность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2012 в 12:25:49
О чём и речь...
mrfran
mrfran
20.06.2012 в 12:50:28
Как я уже писал: > В щите на опоре будет АВ под опломбирование 25А потом счётчик Меркурий 230, а за ним еще один АВ того же номинала. АВ марки АВВ. В дом будет приходить 4-х жилка (3 фазы и N).
Как в этих условиях сделать схему заземления TN, если приходит рабочий ноль?
BAD электрbr
BAD электрbr
20.06.2012 в 12:54:18
ВТБ! написал : Для отказа от TN-C-S при трёхфазном подключении нужны очень веские основания.
+1
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 13:01:06
ink_mast написал : Кому обязательна?
всем, кто по ПУЭ ВЛ делает.
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 13:01:48
mrfran написал : если приходит рабочий ноль?
каким сечением?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.06.2012 в 13:17:06
Alexiy написал : всем, кто по ПУЭ ВЛ делает.
Какая же зона ответственности ТС-а на ВЛ? Кто его туда пустит?
