12.09.2012 в 15:48:36
alexmark написал : А оптика в ONT запаяна жестко? можно его отключить и убрать на время грязных работ ?
Не ко мне, но.... :) Запаяна.
В таких случаях удобно гофру, (гладкую пластиковую трубу) замурованную в стену. Через трубу легко (конечно если не 10 метров с поворотами...) утянуть лишний кабель обратно в щиток....
DimaHT
DimaHT
12.09.2012 в 18:28:12
BV написал : Запаяна
:swoon Как это??? Я то думал там коннектор обычный оптический.
alexmark
alexmark
12.09.2012 в 18:31:27
BV написал : Не ко мне, но.... :) Запаяна.
Спасибо! У меня 40-80 см с 1-м поворотом думаю будет, проложу гофру и запихну туда витую пару чтобы потом ее как протяжку использовать можно было. Судя по фоткам ОВ достаточно тонкий и можно поискать гофру максимально тонкую (типа как иногда прилагается к теплому полу)
FAV1976
FAV1976
13.09.2012 в 00:54:26
DimaHT, Список переключаемых домов можно посмотреть на сайте МГТС. И заявку-хотелку оставить... Я тоже оставил.
BV, Часть заявок набирают операторы при прозвонке абонентов. А могут и зайти т.н. активные продавцы. Всё разъяснить. И в случае согласия( извините. дубов много)тут же передать заявку первой же освободившейся бригаде... На подъездах однозначно разместят информацию с необходимыми телефонами.
Звонить заранее у мастеров нет времени. Увлекательная работа поглощает его целиком. Временной интервал можно обсудить с оператором или активистом.
alexmark, протянуть по стоякам одно дело. А вот просветить потом всё на соответствие другое... На Мичуринском проспекте в 31-1 доме я работал пару дней на прошлой неделе. В 9-4 тоже наши ребята трудятся. Я до конца недели в Раменки, 8-2. В каком потом не знаю.
Я ссылочки давал на коннекторы. В 11 посте. ONT можно отключить и убрать на время грязных работ . Заглушки обычно все в коробку кладут. Шестнадцатой гофры будет достаточно. Совсем мелкую не надо. Мало ли что ещё потом протянуть понадобится...
Гость_
Гость_
Нея
15.09.2012 в 10:45:54
А расскажите мне, идиоту, ещё раз, пожалуйста про оптику эту! Собственно, хочу всё узнать применительно вот к чему. У меня дома висит 19" шкаф под оборудование. Вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkShk31-BackView.jpg И так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkShk30-Connected.jpg Ввод к нему проходит из этажного щитка по коробу. Есть изгибы с малым радиусом и почти под 90 градусов. Примерно так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkShk15-Cablos.jpg И так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkShk20-ToShkaF.jpg
И дальше начинается выпендрёж. Скорее всего я встану в штыки в плане прокладки каких-то дополнительных коробов, сверления дырок и установки при входе в квартиру оборудования. Мол, вот вам шкаф, куда сведена вся СКС, телефония, 220 - и подводите оптику только туда. Какую оптику ведут и куда что ставят? Если я понимаю верно, то с оптикой всегда было так: разваривают волокно, ведут тонкий жёлтый хвостик (зная их, я уверен, что он по всем моим коробам и вводам пройдёт; средняя длина - 7 метров). Далее ставят конвертер Оптика Ethernet, и на базе него делают что надо.
Собственно ещё. Чем этот хвост оптики заканчивается? Разъёмом или нет? Потому что их оборудование пройдёт такой вот патчинг, чтобы стать 19": Берётся, скажем, ADSL-модем, из него выдирается плата (http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkDsl06-ZyXel.jpg) и тыкается в 19" корпус, в котором заботливо проточены отверстия под все разъёмы: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkDsl07-ZPlaced.jpg и http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkDsl08-Ports.jpg Получается так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkDsl13-FaceConnect.jpg (это переделанный в 19" Zyxel P-660RU).
В итоге у меня получается глобальный вопрос: удастся ли окучить МГТСников в таких условиях, чтобы они сделали всё так, как я хочу? А именно: * Протащили оптику в моей трассе * Подключили своё оборудование на соплях, временно * Я сам его поставлю в свой 19" и подключу нормально.
Гость_
Гость_
Нея
15.09.2012 в 10:57:55
Перечитал. Итого. МГТСникам будет предоставлено: а) Намертво запертый этажный щиток, и ключи к нему под моим надзором. б) Дырка в слаботочную часть этажного щитка в) Короб (перфорированный 40х40, заполненный на ~50%) в шкафу-купе в квартире г) Короб на потолке и поворот его под 90 градусов д) Возможность стяжками подкрепить оптику к тому жгуту кабелей (возможно, проложу короб для неё или гофру на клипсах) е) выход в 19" шкаф
Появились ещё вопросы по оборудованию:
  1. Что там настраивают? Помнится на инете от МГТС можно было нажать Reset роутеру, и настроить его самому. Любой ADSL-роутер Можно ли купить самому что-то нормальное (и может быть 19"?) и пусть они настроят, оставив мне мой пароль от роутера?
  2. Что именно покупать для пункта 1? Как это вообще устроено? Это обычная LAN по оптике? Ну как были свитчи с оптико-модулем?
  3. Если ничего не прокатит из пунктов 1-2, то могу ли я купить свой экземпляр их оборудования (даже этого ZTE) и дать им для настройки? И ещё и купить второй про запас xD Какой покупать?
ЗЫ. Если точно известно оборудование - я могу до их прихода переделать его в 19" и пусть они сразу же и настраивают. ЗЫ2. Есть ли оптические проходные разъёмы? У меня в шкафу будет стоять 19" патч-панель. Я могу врезать туда разъём, чтобы подключение было таким: * Их оптика приходит на проходной разъём патч-панели. Патч-панель закручивается и больше никогда не трогается (так для оптики будет идеально) * С разъёма на патч-панели короткий патч-корд (какой именно?) идёт до оборудования.
Гость_
Гость_
Нея
15.09.2012 в 11:19:01
...и совсем дополняю мысли. Если это оптоволокно выглядит как на фотке (валяется у меня тут какая-то хрень), то проблем с протяжкой у меня не будет.
Гость_
Гость_
Нея
15.09.2012 в 13:02:55
О! И ещё вопросы:
  1. А если купить оптический патч-корд прям щас и проложить его до этажного щита? Какой нужно купить? Вот отсюда (http://abn.ru/catalog/hyperline/optic/index.shtml) можете ли подсказать модель? Пусть он лежит уже сейчас, а дальше они его пусть разваривают в этажном щите?
  2. Собственно какой к нему можно взять проходной разъём, дабы воткнуть в патч-панель? http://abn.ru/catalog/hyperline/optic/coupler.shtml На фотке у меня вон какой-то двойно патч-корд. Вот я могу заранее такой сдвоенный и проложить. Пусть будет две оптики.
Ну и
  1. Конкретно какое оборудование НОРМАЛЬНОЕ (а не ZTE) можно поставить?
Гость_
Гость_
Нея
16.09.2012 в 13:18:02
И дописываю. Вот так сделано мой ввод:
  1. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/GPVvod/GPVvod1.jpg : за левой стеной - этажный щит. Там сквозная дырка. Далее ввод идёт в шкафу коридора под потолком в коробах. Короба будут в ближайшее время заменены на какие-нибудь 60х40. Собственно, когда лезешь вглубь шкафа - головой тыкаешься в потолок.
  2. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/GPVvod/GPVvod2.jpg : Вот так сейчас идёт ввод в шкафу
  3. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/GPVvod/GPVvod3.jpg : Потом он проходит шкаф насквозь и выходит на кускок ороба, пристреленного прямо к потолку (будет видно далее).
  4. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/GPVvod/GPVvod4.jpg : Вот он, этот короб. Так как места будет мало - параллельно ему я аккуратно нашью ещё один: из-за открывающейся двери проблемно применить толстый короб.
  5. http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/GPVvod/GPVvod5.jpg : Ну и дальше этот ужасть попадает в антресоли, из которых выходит в 19" шкаф. В антресолях нашить короб для защиты оптики - не проблема. И это будет сделано.
FAV1976
FAV1976
20.09.2012 в 23:57:03
Какое оборудование на станции будет такое и у абонента. ZTE , HUAWEI или ERICSSON.
Oптический патч-корд можно у спецов попросить.
ONT в продаже не видел. Прошивка может быть специальной.
Оптический модем ONT является собственностью МГТС и предоставляется вам в пользование совершенно бесплатно на весь период действия договора об оказании услуг связи.
А значит потрошить оборудование нельзя.
Гость_
Гость_
Нея
21.09.2012 в 09:42:02
FAV1976, А более детально можно вас попросить подсказать? Конкретно в моём случае? Или, скажем, можно ли попросить у вас, как у монтажника метров 10 оптики с разъёмом заранее?
И оборудование потрошить я БУДУ. Поэтому нужон второй экземпляр.
