Livesms
Livesms
Ильичёвск
12.11.2014 в 02:32:21
Может кто подскажет по поводу подключения нескольких датчиков Аквасторож к одному разъему (несколько датчиков цепочкой).
17.11.2014 в 16:32:34
АС клиенту сказал сечение 0,2 на краны.... и до 30метров. Он проложил.... 0.2 ...метров 10...15...
По словам АС кран потребляет 1А и более..... сколько более .... сказали - "секрет фирмы" Минимальное напряжение срабатывание на кране 3 вольта....
Считаем: http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,20 мм Длина кабеля - 30,00 мПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 1 000,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт. Напряжение источника питания - 5,00 В На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю!
Не, ну не пид.....сы!!!!????:mad:
Спросил сначала - тестировали 30 метров - ответ - нет.
Отправил им этот расчет - теперь ответили, что тестировали 30 метров и все равно будет срабатывать..... "Ссы в глаза - божья роса" :)
Чудо, млин.... закон Ома не указ....
Boom
Boom
17.11.2014 в 16:40:56
BV написал : Не, ну не пид.....сы!!!!????:mad:
:D
а макс. потребляемая мощность крана на сайте указана 5вт. Т.е. 1.1А. Правда, мощность у них почему-то не зависит от типоразмера крана...
17.11.2014 в 18:06:37
Boom написал : а макс. потребляемая мощность крана на сайте указана 5вт. Т.е. 1.1А.
Ссылкой киньтесь.....
Тел разговор сегодня - собеседник Сергей: Я "сколько потребляют 5 кранов? 5 ампер? А если не новые? М "инженер сказал больше 5А.... Я "сколько больше?" М "Это секрет....."
Занавес.... :applause:
Причем.... у нас на 30м работает .. .приезжайте ... убедитесь... вернем деньги если что....
P.S. М - расшифруйте по своему усмотрению, М=менеджер, или ...... ;)
P...S. Все равно система отличная.... только вот все дело в людях....
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 18:22:06
BV написал : Я "сколько потребляют 5 кранов? 5 ампер? А если не новые? М "инженер сказал больше 5А.... Я "сколько больше?" М "Это секрет....."
Детсад на лямках. Это техподдержка у них такая?
Boom
Boom
17.11.2014 в 20:12:01
BV написал : ссылкой киньтесь.....
Под картинкой с кранами кнопка "показать характеристики".
VAT
VAT
18.11.2014 в 17:48:36
1А исходя из остановленного двигателя. Я бы больше 1 Ом на кабель не стал делать.
Mazayac
Mazayac
18.11.2014 в 20:48:15
VAT написал : 1А исходя из остановленного двигателя.
А техподдержка(?) говорит что больше :) Верить кому?
VAT
VAT
19.11.2014 в 12:37:37
Да пофиг. Если движок 5 Ом, а провод -1 Ом - Это еще терпимо.
5Вт, 1А, 5Ом - это все относится к двигателю у которого вал зафиксирован. Если кран поворачивается, и вал вращается эти цифры могут быть совсем другие, например 0,5Вт, 0.1А, 50ом. Т.е. работа на 30м возможна, но имея ввиду именно срыв закисшего крана, я бы расчитывал на полнокровную запитку именно остановленного двигателя. Это когда двигатель закрутился, редуктор все зазоры выбрал, а кран закис и момент нарастает пока двигатель не остановится - вот тут даже при линии всего 5Ом, максимум напряжения на кране окажется 2,5в, и его мощность(и момент) будет в 4 раза ниже той, что могла бы быть. В конце концов что мешает проложить эти 30м кабелем бОльшего сечения?
ClickClack
ClickClack
Мытищи
24.09.2015 в 17:03:08
Внесём свою лепту в данную тему! Первое место отдаём Гидролоку, второе Нептуну, третье Аквасторожу! Сравнение систем защиты от протечек: http://clickclack.me/news/sravnenie_sistem_zashhity_ot_protechek_gidrolock_neptun_i_akvastorozh/
S.Mario
S.Mario
19.06.2016 в 15:49:53
Только не Аквасторож. На данный момент эта система явно проигрывает остальным. Нужно доводить до ума. А то такое ощущение, что все силы и финансы были брошены на дизайн :) Кстати, есть же представители Аквасторожа... Почему вы не обращаете никакого внимания на минусы вашей системы, о которых здесь уже неоднократно говорят потребители? Почему не прислушиваетесь и не исправляете? Многие из этих замечаний действительно объективные.
