ant-2k
ant-2k
Химки
17.06.2012 в 19:54:42
Посоветуйте пожалуйста, нормальный грязевик (1/2"). С возможностью пломбировки, или такой где эту возможность можно сделать (например просверлить в подходящем месте, где толщина позволяет, сверлом 0.7-1 мм). Поиск по московским магазинам (и базарам) привел к выводу о наличии 3-х разновидностей: 1.- обычный "косой" фильтр (Китай/Валтек/Россия) - 100-150р, толщина латуни (если это латунь, а не силумин с блестящим покрытием ?) удручает одинаково... 2.- как на вложении, с большой накидной гайкой на мелкой резьбе - 200р без толковых надписей о производителе и 400 р - с надписями... 3.- Валтек "универсальный" (386 арт.) - все слышали, но нигде реально не видел в продаже (около 360 р)
Что скажете про п.2. - если взять оригинальный (если не путаю, ITAP), как его можно плобировать (если вообще можно ...)?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
17.06.2012 в 20:03:16
если запломбировать, как открутить для промывки.
ant-2k
ant-2k
Химки
17.06.2012 в 20:18:42
arymafyv написал : если запломбировать, как открутить для промывки
Я задал другой вопрос. Фильтр будет ПЕРЕД счетчиком. Пломбировка обязательна, насколько я знаю...
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.06.2012 в 20:29:04
В продаже есть уже с ушком для пломбировки.И пломбируют их не всегда и не везде,видимо зависит от человека...Просверлить можно попытаться здесь,сверлить на косую,что бы не попасть в резьбу самого фильтра
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ant-2k
ant-2k
Химки
17.06.2012 в 20:37:32
Андрей? написал : В продаже есть уже с ушком для пломбировки.
Реально - есть, обычные "косые фильтры" (п.1) и варианты "шаровой кран + фильтр" - не подходит по размерам. Других - с ушком я не видел. Если можете - скжите где есть. В Москве.
Джон Борода
Джон Борода
17.06.2012 в 20:46:58
Сейчас, применяют опломбировку без пропускания проволоки через ушко, даже через отверстия в накидной гайке и корпусе счетчика не пропускают.
ant-2k
ant-2k
Химки
17.06.2012 в 21:01:15
Джон Борода написал : применяют опломбировку без пропускания проволоки через ушко
как тогда делают ? и потом - мне возможность выбора способа никто не предоставит ... скорее поставят перед фактом - нет отверстия под проволоку - не опломбируем...
nuran
nuran
17.06.2012 в 23:00:12
У FAR косых есть ушко для пломбировки, только как чистить если опломбируют?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.06.2012 в 23:08:34
ни разу не возникало вопросов при пломбировке, даже если перед счетчиком ставил самопромывной фильтр, насчет универсального фильтра Валтек, был у меня однажды с ним косяк: смонтировал систему, запустил, а вода не идет, стал разбиратся, оказывается фильтр сразу забился, там раньше стояла сетка, сколько микрон не знаю, но очень мелкая,в хрущевках забивается моментом, в Валтеке рассказал про эту недоработку, обещали исправить, как сейчас обстоят с ним дела, если честно не в курсе, так как в основном монтирую тот что на картинке-RBM.
Гость_
Гость_
Нея
18.06.2012 в 05:37:57
Вот такие http://stelmarket.ru/katalog/oventrop/s_filtr.htm можно сверлить на косую (аккуратно). Они стоят у меня, я их сверлил, и бесполезно: пришёл "мальчег", опломбировал счётчики, а их - нет.
Kostya
Kostya
18.06.2012 в 17:27:50
Cs-Cs написал : Вот такие http://stelmarket.ru/katalog/oventrop/s_filtr.htm можно сверлить на косую (аккуратно). Они стоят у меня, я их сверлил, и бесполезно: пришёл "мальчег", опломбировал счётчики, а их - нет.
Зачем пломбировать? Исключить отбор воды мимо счётчика? Я никогда грязевики не промывал-менял. Один раз когда он прхудился.
