Есть проблема, сделали ремонт в туалете, сделали пластиковый подвесной потолок, вырезали дырки под светильники, вывели туда провода, но как оказалось сделал электрик не правильную разводку в коробке, которая находится в углу, т.е. рукой конечно через дырку светпильника можно до неё добраться, но что-то там сделать - не реально, надо разбирать потолок.
Панели идут поперек туалета, потрогал крайние не поднимаются.
В общем вопрос в том как с наименьшими потерями разобрать его чтобы получить доступ к коробке и потом разумеется собрать его?
Аккуратненько оторвать панели, чтобы не полопались, потом пришить обратно.
SergeySP, тот кто собирал потолок лучше знает, как его разобрать с наименьшими потерями. Чем он крепил панели, из чего сделана обрешетка, как закреплен плинтус или стартовый профиль по краям?
нет был электрик, просто у нас такая ситуация что работала "бригада", но очень разномастная, в итоге я так понял голова просто не знала что делали ноги...
сделаю фото - выложу чтобы можно было как-то определить.
По фото все равно ничего не определить. Внешне все такие потоки выглядят одинаково. А как он конкретно сделан - знает тот, кто делал. Может, там все на клею сделано, тогда все плохо.
Я, к примеру, когда себе делал, специально делал так, чтобы легко можно было разобрать и собрать обратно - санузел есть санузел, в нем всякое может случиться. И один раз понадобилось в связи с подозрением на протечку сверху.
SergeySP написал :
Чего голову ломать! Потолок из панелей пластиковых? Я бы, не зная как крепили, просто взял и выдрал всё с мясом. Там площади то 1кв метр. Купил бы 2 панельки, нарезал и сделал по новому. Цена вопроса 300-400р.
