подскажите как класть правильно фартук в кухне если уложить до установки кухни будет зазор от стены сбоку у верхних и нижних шкафов, может положить после установки кухни подскажите что то я не соображу.....????
mbb написал :
Уложите после установки кухни. Так более чётко границы видно.
mbb написал :
Если первый раз делаете, можно и после. Профессионалы делают "фартук" до установки кухни. Некоторые даже топят в стены плитку. Если правильно вымерить, можно шкафы загнать под плитку. Вообще то мало кто заморачивается зазором в 0,5-1см. Можно и закрыть этот зазор чем то. Тем же пластиком под цвет кухни.
если ключевое слово "правильно", -
то сначала фартук, а потом, сверху - шкаф.
Зазор можно сделать параллельным, применив при навеске шкафов специальный крепёж.
...Если же ключевыми словами будут например слова "строго параллельно", "идеально" "в ноль", -тогда запишите или запомните ещё несколько слов, которые вам пригодятся: бл@ть, сцYко, Нах...
Грэй написал :
Записали?
я валяюсь)))
Грэй написал :
у ИКЕИ такой в комплекте - не в курсе?
Грэй, для тех кто кладёт фартук в первый раз как всё таки удобнее - от столешницы или от планки до установки кухни?
зазор как и прежде прикрывают кухонным плинтусом или герметиком?
sad1002 написал :
Для всех -удобнее в пустом помещении, пока нет мебели, от (отметки) чистого пола на высоте 81 см начертить горизонтальную линию. Укладывать от этой линии, и поднять. как минимум, ещё на 60 см.
Ничего не запачкаешь, не поцарапаешь, не поломаешь. И никого не ждёшь -
Всегда, после того как я заканчиваю ремонт - мебельщики ещё месяц как минимум воландаются с кухней. То у них столешница в растаможке, то , понимаешь, дизайнерша в декрете. Подумываю, как бы мне найти своих, надёжных мебельщиков...
sad1002 написал :
а почему именно 81? икея например 86см от пола...
Не зная размера кухонных столов, всегда делаю 85см. Вот и электро и газовые печи на 83-85см. Если даже столы и будут ниже немного , мебельным плинтусом закроется.Так даже красивее смотреться. Целая плитка видна.
Потому что этот размер подходит под любую высоту мебели. Самая низкая мебель (ещё советский стандарт) - 82 см. ... Если знаете высоту вашей будущей столешницы, тогда конечно, делайте фартук под эту высоту)))
уменя бывает 3варианта. если кухня сбоку не видна. то плитка как обычно на стену т.е выступает. шкафы прямо на неё с заходом на 1см. навеска позволяет это сделать. тот же вариант но когда бок открыт. шкафы на плитку без захода. крепёж вплотную к стенке. но уже не на навеску. а дюбелями сквозь планку внутри шкафов. третий плитка в одну плоскость. но это надо делать в стадии оштукатуривания оставляя для неё место
витаон написал :
Рейка навески и навесы позволяют вешать шкафы вплотную к стене. Можно все рассчитать и уложить плитку так, что в последующем верхние шкафы встанут на нее. Для этого всего лишь нужно знать высоты шкафов, ножек и столешницы. Среднее значение расстояния между столешницей и низом верхних шкафов 550мм. Наиболее распространенные высоты - ножки 100мм, шкафы 720мм, столешница 40мм (округлил) итого 860, значит плитку лучше начинать от 870мм (10мм на регулировку лучше оставить). Но размеры разных производителей могут отличаться. К примеру ножки могут быть 150мм, шкафы 705мм, а столешница 60мм. Поэтому в любом случае начинать надо с проекта.
mbb написал :
А зачем он нужен? Сейчас же все кухни комплектуются панелями для замены фартука?
sad1002 написал :
а когда туда поставим весь скарб и получим провисание будем удивляться крошащимся швам, трещинам и отваливающейся плитке
Это Вы уж из области фантастики написали))шкафы связаны между собой,идёт равномерная нагрузка на плитку...если плитка сделана нормально,какие там могут быть провисания,крошения и отваливания....мне больше нравится,когда шкафы стоят на плитке либо на фартуке из ДСП)))ИМХО,конечно же))
Провисание действительно имеет место быть. Особенно если навесы подешевле купить, то и вообще упасть может. Но во первых не надо экономить на крепеже, а во вторых плитка спокойно выдерживает и ничего не крошится. Если только на песок вместо клея укладывать, то наверное отвалится. А плитка как ни крути в мокрых зонах практичнее чем дсп или мдф из которых делают стеновые панели. Тем более, что суммы за которые их впаривают сопоставимы с ценой средней плитки плюс работа. Хотя убеждать кого-либо бессмысленно, это на любителя.
