mbb
mbb
17.06.2012 в 23:27:58
подскажите как класть правильно фартук в кухне если уложить до установки кухни будет зазор от стены сбоку у верхних и нижних шкафов, может положить после установки кухни подскажите что то я не соображу.....????:):):)
Master111
Master111
Тула
18.06.2012 в 00:39:22
mbb написал : подскажите как класть правильно фартук в кухне если уложить до установки кухни будет зазор от стены сбоку у верхних и нижних шкафов, может положить после установки кухни подскажите что то я не соображу.....????:):):)
Уложите после установки кухни. Так более чётко границы видно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.06.2012 в 03:36:10
mbb написал : может положить после установки кухни подскажите что то я не соображу.....
Если первый раз делаете, можно и после. Профессионалы делают "фартук" до установки кухни. Некоторые даже топят в стены плитку. Если правильно вымерить, можно шкафы загнать под плитку. Вообще то мало кто заморачивается зазором в 0,5-1см. Можно и закрыть этот зазор чем то. Тем же пластиком под цвет кухни.
Грэй
Грэй
18.06.2012 в 07:59:20
если ключевое слово "правильно", - то сначала фартук, а потом, сверху - шкаф. Зазор можно сделать параллельным, применив при навеске шкафов специальный крепёж. ...Если же ключевыми словами будут например слова "строго параллельно", "идеально" "в ноль", -тогда запишите или запомните ещё несколько слов, которые вам пригодятся: бл@ть, сцYко, Нах...
  • Записали? ;)
sad1002
sad1002
Коломна
18.06.2012 в 10:28:56
Грэй написал : ...Если же ключевыми словами будут например слова "строго параллельно", "идеально" "в ноль", -тогда запишите или запомните ещё несколько слов, которые вам пригодятся: бл@ть, сцYко, Нах...
  • Записали?
я валяюсь)))
Грэй написал : Зазор можно сделать параллельным, применив при навеске шкафов специальный крепёж.
у ИКЕИ такой в комплекте - не в курсе?
Грэй, для тех кто кладёт фартук в первый раз как всё таки удобнее - от столешницы или от планки до установки кухни? зазор как и прежде прикрывают кухонным плинтусом или герметиком?
Грэй
Грэй
18.06.2012 в 12:36:36
sad1002 написал : для тех кто кладёт фартук в первый раз как всё таки удобнее - от столешницы или от планки до установки кухни?
Для всех -удобнее в пустом помещении, пока нет мебели, от (отметки) чистого пола на высоте 81 см начертить горизонтальную линию. Укладывать от этой линии, и поднять. как минимум, ещё на 60 см. Ничего не запачкаешь, не поцарапаешь, не поломаешь. И никого не ждёшь - Всегда, после того как я заканчиваю ремонт - мебельщики ещё месяц как минимум воландаются с кухней. То у них столешница в растаможке, то , понимаешь, дизайнерша в декрете. Подумываю, как бы мне найти своих, надёжных мебельщиков...
sad1002
sad1002
Коломна
18.06.2012 в 15:46:01
а почему именно 81? икея например 86см от пола...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.06.2012 в 16:16:53
sad1002 написал : а почему именно 81? икея например 86см от пола...
Не зная размера кухонных столов, всегда делаю 85см. Вот и электро и газовые печи на 83-85см. Если даже столы и будут ниже немного , мебельным плинтусом закроется.Так даже красивее смотреться. Целая плитка видна.
Грэй
Грэй
18.06.2012 в 22:40:13
Потому что этот размер подходит под любую высоту мебели. Самая низкая мебель (ещё советский стандарт) - 82 см. ... Если знаете высоту вашей будущей столешницы, тогда конечно, делайте фартук под эту высоту)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.06.2012 в 23:17:11
уменя бывает 3варианта. если кухня сбоку не видна. то плитка как обычно на стену т.е выступает. шкафы прямо на неё с заходом на 1см. навеска позволяет это сделать. тот же вариант но когда бок открыт. шкафы на плитку без захода. крепёж вплотную к стенке. но уже не на навеску. а дюбелями сквозь планку внутри шкафов. третий плитка в одну плоскость. но это надо делать в стадии оштукатуривания оставляя для неё место
Slavok
Slavok
кухни и мебель
19.06.2012 в 01:48:39
витаон написал : но уже не на навеску. а дюбелями сквозь планку внутри шкафов.
Рейка навески и навесы позволяют вешать шкафы вплотную к стене. Можно все рассчитать и уложить плитку так, что в последующем верхние шкафы встанут на нее. Для этого всего лишь нужно знать высоты шкафов, ножек и столешницы. Среднее значение расстояния между столешницей и низом верхних шкафов 550мм. Наиболее распространенные высоты - ножки 100мм, шкафы 720мм, столешница 40мм (округлил) итого 860, значит плитку лучше начинать от 870мм (10мм на регулировку лучше оставить). Но размеры разных производителей могут отличаться. К примеру ножки могут быть 150мм, шкафы 705мм, а столешница 60мм. Поэтому в любом случае начинать надо с проекта.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
