sanya1965
sanya1965
21.06.2012 в 14:44:58
ASN написал : У него 20А среднего заявлено по линии (на мах. токе). Это выходит за допустимые стандартные 16А вилки\розетки. Немцы ребята аккуратные... на авось не делают. Хочешь - втыкай на свой страх и риск, но чтобы предъяв потом не было...
Ну, а кто без греха? Для понта...
очень прошу не навязывать своих привычек (вредных) другим. иначе можно докатиться, что и умываться необязательно, туалетная бумага в туалете не нужна, и зубы чистят только немцы. для меня рекомендация Производителя является необходимым требованием, а для Вас -"авось и так сойдет". и согласиться с таким разгильдяйством я не могу.
lepilo
lepilo
Хабаровск
21.06.2012 в 14:59:55
sanya1965 написал : значит, стационар -это не особое место подключения, а вилка 25А на даче у любой бабушки есть? вилку помощнее поставим, а проводка 2Х1,5 и так сойдет?
Стационаром можно любой аппарат сделать, отрезав вилку и подключив через автомат, в данном случае этого уже делать не надо. В большинстве случаев 16а хватит за глаза. Чтобы работать на максимальных токах на проводке 2х1,5 нужно иметь приличный счет в банке, чтобы если что купить новую дачу бабушке. Про разъемы....зачем 2 комплекта то? если нет у человека 162го, а есть 180й, зачем ему второй комплект
sanya1965
sanya1965
21.06.2012 в 15:12:56
lepilo написал : ... В большинстве случаев 16а хватит за глаза.
Вы предлагаете рискованный вариант, отличающийся от рекомендаций Производителя. Я не буду говорить о последствиях, но рекомендовать его остальным форумчанам -глупо. Вдвойне глупо над этим смеяться, как в ранних постах про "особое место".
lepilo написал : Про разъемы....зачем 2 комплекта то? если нет у человека 162го, а есть 180й, зачем ему второй комплект
если у человека был 162, а стал 180.... обычно начинают с аппаратов до 150-160А, потом при необходимости первый продают и берут более мощный. но юзаные провода не продашь, а к новому 180-у надо покупать другие.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.06.2012 в 15:49:51
sanya1965 написал : но юзаные провода не продашь
Почему? Юзаный сварочник можно, а провода нет? Сетевой кабель, кстати, тоже юзаный :) Хотя, по большому счету, вы правы, чаще старый не продают, а оставляют "для поддержки штанов", вдруг новый сгорит, а работать надо
lepilo
lepilo
Хабаровск
21.06.2012 в 15:53:10
sanya1965 написал : Вы предлагаете рискованный вариант, отличающийся от рекомендаций Производителя. Я не буду говорить о последствиях, но рекомендовать его остальным форумчанам -глупо. Вдвойне глупо над этим смеяться, как в ранних постах про "особое место".
Я не рекомендую этот вариант, но лично для себя сделал бы вилку обычную, 16а которая подходит к самым простым обычным розеткам и удлиннителям, так как большими токами работаю очень редко, и отдаю себе отчет в том, какие могут быть последствия, поэтому периодически проверяю на нагрев удлиннители и розетки, и думаю, наличие хорошего контакта важнее, чем надпись на вилке 16 или 25, или 32а. Плохой контакт в вилке на 32а намного опасней чем вилка с хорошим контактом на 16а. Если честно, то сначала подумал, что Ваш пост #4 это шутка. Серьезно, очень приподняли настроение, спасибо. А получается...Простите пожалуйста, если обидел.Вас наверное удивит, но возможность Tig, есть и в других аппаратах перечисленных на этой странице.
sanya1965
sanya1965
21.06.2012 в 16:27:28
Викторыч написал : Почему? Юзаный сварочник можно, а провода нет? Сетевой кабель, кстати, тоже юзаный :)
сетевой кабель стОит 100руб.. а силовые провода 2500-3000руб. к моменту продажи силовые провода будут иметь нетоварный вид. поэтому амортизация будет считаться только от цены сварочника, без учета проводов. и возникает ситуация, что Вы их или отдаете даром, или оставляете себе, по пользоваться ими со 180-м не сможете.
Викторыч написал : чаще старый не продают, а оставляют "для поддержки штанов", вдруг новый сгорит, а работать надо
Вы недопоняли. у 162 и 180 РАЗНЫЕ наконечники. поэтому каждому аппарату нужны свои провода.
ASN
ASN
21.06.2012 в 22:01:02
sanya1965 написал : Вы недопоняли. у 162 и 180 РАЗНЫЕ наконечники. поэтому каждому аппарату нужны свои провода.
Если останутся провода, то нужно поменять наконечники и не парить себе бошку. А если будет два аппарата, то надо купить вторые провода или переходы с 35 на 25 и... не парить себе бошку. Какие-то у Вас проблемы непонятные...
sanya1965 написал : очень прошу не навязывать своих привычек (вредных) другим.
Это Вы про что?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.06.2012 в 14:43:13
sanya1965 написал : амортизация будет считаться только от цены сварочника, без учета проводов.
"Сперли старые валенки, а покупать все равно новые", разумный покупатель это прекрасно понимает и доплатит за провода. Я бы те же 2500-3000 рублей заплатил, кроме непосредственной стоимости материалов есть еще необходимость смотаться в магазин, купить, потом собрать все в кучу, а так подключил и вари, и хрен с ним с товарным видом.
Все я прекрасно понял и, собсно, поддержал вас в том, что, даже оставив старый аппарат, для нового придется покупать/делать новые потому, что
sanya1965 написал : каждому аппарату нужны свои провода.
ASN написал : переходы с 35 на 25
даже если вы где-нибудь и найдете подобные (в чем я сильно сомневаюсь), то дополнительное разъемное соединение при токах 100-200А, ИМХО, отнюдь не самый лучший вариант
ASN
ASN
22.06.2012 в 15:41:59
Викторыч написал : даже если вы где-нибудь и найдете подобные (в чем я сильно сомневаюсь), то дополнительное разъемное соединение при токах 100-200А, ИМХО, отнюдь не самый лучший вариант
Соединения, если они выполнены специально предназначенными для этого "бобками", вполне нормальный, опробованный и рабочий вариант. А наконечники (папы/мамы) продаются в любом сварочном магазине, ничего искать не нужно. Два куска провода, папа/мама нужного калибра на концы и порядок.
sanya1965
sanya1965
22.06.2012 в 16:51:11
Викторыч написал : ...Я бы те же 2500-3000 рублей заплатил....и хрен с ним с товарным видом.
под "товарным видом" я подразумевал состояние изоляции. вернее, местное ее отсутствие ;) поэтому покоцанные провода (а их срок жизни 2-3 года) при плотной сварке продать нереально. Да бог с ними, с проводами. давайте попробуем подвести итог.
  1. для сварки вплоть до 4мм взял Пико-162 и вари.
  2. для сварки Пико-180 надо сделать нормальную проводку, прицепить вилку, и таскать лишние 5кг веса. если провода остались старые. то либо переделывать, либо покупать новые. за что бьемся, и ради чего платить лишние 10труб., без учета проводов? за возможность покрутить пару крутилок, полюбоваться на дисплей, и попробовать электрод-5мм. то, что он в быту неприменим, и так понятно. возражения насчет запаса мощности -ф топку, сиречь в тему про китайцев. разговоры про ресурс -тоже ф топку, или нужна ссылка массовых поломок EWM с малым ресурсом.
ЗЫ все мои рассуждения предполагают покупку аппарата для быта или в частный сектор. для промышленности совсем другие резоны, и выводы будут другими.
7351
7351
Донецк
22.06.2012 в 17:02:44
sanya1965 написал : Производителей очень простая позиция -читайте данные на оф. сайте.
Понятно - Вы ответить твердо, да или нет, не можете или нехотите :) На оф.сайте нет информации о реальном PF (КМ), а приведен никому не нужный косинус фи, вводящий в заблуждение читателей сайта. Лукавят. Были бы эти данные - вопросов бы не возникало
